kvost
kvost
08.03.2011 в 15:18:00
kvaky написал : в худшем - даже страшно представить, разлив на полу и осколки в заднице?
Разбить можно только намеренно и уж точно не задницей ;)
in my humble opinion
зануда
зануда
08.03.2011 в 19:35:11
2kvaky Есть напольные унитазы монтируемые к инсталяции (приставные), унитаз стоит на полу и подключается к инсталяции. Аналог подвесного только с ногой. При правильном монтаже инсталяции и подвесного унитаза проблем не возникает. Подумайте о том что в общественных местах пользуются подвесными унитазами люди с разной комплекцией и весом и не всегда дюймовочки. А при наличии кривых рук и простой напольный унитаз может треснуть.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.03.2011 в 20:21:26
у таких унитазов, ну , по крайней мере что попадались мне, не совпадают входо-выходные отверстия, таким образом, смею полагать, что они расчитаны просто на встроенный БАЧОК.
master.msk написал : так она не не имеет никакого смысла
это шумоизолирующая прокладка.
kvaky
kvaky
Рига
08.03.2011 в 22:18:22
а у скрытого бачка и напольного унитаза совпадают вход-выход на смыв? мне в магазине одном предложили такой вариант: http://www.vannupasaule.lv/code-p-8611.html + http://www.vannupasaule.lv/grohe-p-1749.html но им-то лишь бы продать, вдруг потом окажется что они не стыкуются и еще нужны переходники какие-то и еще, у таких напольных унитазов выход в канализацию достаточно высокий чтобы влезть в обычный тройник от старого унитаза, учитывая поворот, или этот унитаз еще поднимать над полом придется?
зануда
зануда
11.03.2011 в 14:08:04
kvaky написал : а у скрытого бачка и напольного унитаза совпадают вход-выход на смыв?
Да. Высоту выпуска смыва бачка вы регулируете высотой монтажа бачка.
kvaky написал : но им-то лишь бы продать, вдруг потом окажется что они не стыкуются и еще нужны переходники какие-то
В комплекте бачка должен быть нипель для соеденения бачка и унитаза, соединение выпуска унитаза и канализации как у обычных унитазов, высота выпуска унитаза стандартная.
Валерич
Валерич
21.10.2012 в 18:01:22
Подниму тему. Сегодня установил подвесной унитаз. Ингаляция геберитовская, унитаз установил как рекомендует производитель через шумо изоляционную прокладку.так вот унитаз немного играет на этой прокладке, именно на прокладке, плитка и два листа гвл стоят мертво, там все прошито к раме инсталяции. Вот и думаю убрать прокладку или оставить надеюсь она со временем обжмется гайки под тянуть после и все прийдет в норму.честно говоря мне с прокладкой как то спокойнее, без нее от одного звука фаянса по плитке ( при установке) зубы ломит)что посоветуете?
Makarone
Makarone
22.10.2012 в 08:44:31
вы сами ответили на вопрос )
Валерич написал : оставить. она со временем обжмется гайки под тянуть после и все прийдет в норму.честно говоря мне с прокладкой как то спокойнее, без нее от одного звука фаянса по плитке
Валерич
Валерич
22.10.2012 в 09:16:20
Makarone,А как же коллективная поддержка)?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.10.2012 в 09:56:33
Валерич написал : унитаз немного играет
  • не знаком с этой системой. У меня другая.
Так там есть вероятность, если не точно по длине подрезать трубы от фаянса унитаза к бачку и отводу стояка, есть вероятность что одна из труб не даст плотно притянут горшок. Т.к. упрется, если слишком длинная.
Dr-Dizel
Dr-Dizel
Минск
05.03.2013 в 10:28:56
Через какой срок после облицовки плиткой можно вешать унитаз?
kryl70kryl
kryl70kryl
05.03.2013 в 10:32:37
Dr-Dizel написал : Через какой срок после облицовки плиткой можно вешать унитаз?
я вешаю как плитка встанет,обычно через 2-3 дня -без проблем. http://santechnik.umi.ru/images/cms/data/img_37262.jpg
