28.10.2013 в 11:36:59
На счёт силикона по всей площади, а тем более мс-полимера - унитаз же потом при необходимости хрен снимеш, особенно во втором случае - даже струной...
28.10.2013 в 11:54:11
Altruist2 написал : унитаз же потом при необходимости хрен снимеш
05.12.2013 в 01:19:27
Товарищи мастера и подмастерья, были ли у кого в практике случаи повреждения плитки или иного покрытия инсталируемой поверхности. Вопрос обусловлен пребыванием меня в состоянии близком к паранойе:сегодня повесили унитаз (интст-я - Грое, унитаз - Рока) на шумоизолирующую штатную подкладку и он так сказать дышит (мой вес 105-110 кг) при совершении посадки, таким образом невозможно сконцентрироваться на цели посещения обсуждаемого помещения. Help me!
05.12.2013 в 01:48:11
Stc написал : Усиленный гипсокартон, армирование стальной проволокой
Объясните пжст, как влияет сорт гипсокартона и наличие проволоки на то что край унитаза плотно прижимает все слои к каркасу-раме инсталяции, не уж-то унитаз может раздавить "слабый" гипсокартон без проволоки? Я связываю "дыхание" клозета с присутствием той пресловутой прокладки. Так были ли у кого случаи и если да, то с чем вы это связывали?
05.12.2013 в 11:50:23
CrimeTan написал : как влияет сорт гипсокартона и наличие проволоки на то что край унитаза плотно прижимает все слои к каркасу-раме инсталяции
вообще-то все слои должны быть прижаты к раме и до момента крепления унитаза. точно между рамой и гипсокартоном нет зазоров? так-то у вас нет превышения предельно допустимой нагрузки в 400 кг. ваши 110 плюс сам унитаз, скажем, около 30 - максимум 140. или между гипсокартоном и рамой промежуток, или гайки крепления не затянуты. у меня тоже Grohe + Roca + шумоизоляция. что-то мне не кажется, что сама эта прослойка из вспененного полиэтилена может дать такой люфт при приложении нагрузки. ее там уже сильно сплющило и так.
05.12.2013 в 17:26:15
У страха глаза велики, люфт у меня малюсенький, нет такого, что бы там что-то просаживалось или куда хуже, бухало.
18.12.2015 в 08:31:10
Небольшой вопрос: пластмассовые втулки, которые надеваются на шпильки и входят в отверстия в самом унитазе - они эксцентрические для возможности регулировки горизонтальности унитаза, или их всегда ставят в каком-то определенном положении?
18.12.2015 в 14:18:08
andrewkhv написал: эксцентрические для возможности регулировки горизонтальности унитаза
да
18.12.2015 в 14:20:58
спасибо!
29.10.2017 в 10:08:58
Подскажите знатоки или просто пользователи подвесных унитазов. Инсталляцию обычно обшивают ГВЛ пристреливая профиль по бокам как на этой фотографии.
