Altruist2
Altruist2
25.10.2013 в 02:31:53
Slob написал : спасибо! какое определить правильное усилие при затягивании гаек? прокладка должна быть сплюснутой?
кстати - никто так ответа не дал - у меня тот же вопрос - перед гайкой на шпильку надеты пластиковые шайбы, их можно прилично подсплющить, если сдуру подтянуть гайки - не пойму можно ли подтянуть (необходимость появилась, т.к. при "посадке" герметик сверху слышно как тянет, и уже надрыв от растяжения виден).
Slob
Slob
Симферополь
26.10.2013 в 07:15:36
Altruist2, а я установил, но так еще и не "засиликонил", так как сам еще сомневаюсь - подтянуть или нет) так-то нормально закреплен и подвижек при посадке нет. а если попытаться передний край снизу приподнять аккуратно, он у вас еще люфтит? тогда можно вот так приподнимать и понемногу затягивать. но опять же - если уровень показывает горизонтальное положение, то дальше затягивать не стоит - передний край будет задран вверх, то есть, прокладка вверху продавится больше, чем снизу.
26.10.2013 в 07:38:12
Slob написал : Altruist2, а я установил, но так еще и не "засиликонил", так как сам еще сомневаюсь - подтянуть или нет) так-то нормально закреплен и подвижек при посадке нет. а если попытаться передний край снизу приподнять аккуратно, он у вас еще люфтит? тогда можно вот так приподнимать и понемногу затягивать. но опять же - если уровень показывает горизонтальное положение, то дальше затягивать не стоит - передний край будет задран вверх, то есть, прокладка вверху продавится больше, чем снизу.
А тут, Гроэдоткомдотру чего, сложнее байты с битами в кампутер попадают, чем с этого сайта? Никак самостоятельно найти инфу не получается?
Slob
Slob
Симферополь
26.10.2013 в 07:49:12
Stc, товарищ, у вас уникальная способность влезать в любой разговор с иррелевантными комментариями)
26.10.2013 в 07:54:54
Slob написал : Stc, товарищ, у вас уникальная способность влезать в любой разговор с иррелевантными комментариями)
Я таких словей не знаю. Но могу подсказать по сути вопроса, если чего.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
26.10.2013 в 08:55:41
Altruist2 написал : перед гайкой на шпильку надеты пластиковые шайбы
  • потом металлическая шайба и потом гайка. Затягивать если по аналогии с автомобилем - то ключом от руки, без фанатизма. Люфта унитаза не должно быть..
Altruist2
Altruist2
26.10.2013 в 13:57:57
Не, мет шайбы нет. Ставил не я, он уже года 2 стоит. Подразболтался видимо. Я чуть подтянул - звук от тянущегося герметика исчез, но подтянуть там можно и ещё. Гайка особо ситуацию не изменит -пласмаска толстая в форме гайки-шайбы - её всёравно сплющить можно если сдуру... Установщики кстати прокладку не ставили, вроде как с ней обращений больше на косяки.
ps на счёт приподнять вверх - не поднимится, там силикон по всему периметру...
Slob
Slob
Симферополь
26.10.2013 в 16:58:57
Altruist2 написал : Установщики кстати прокладку не ставили, вроде как с ней обращений больше на косяки.
вот у вас силикон и выполняет роль звукоизолирующей прокладки) или он только по линии примыкания со стеной? а металлическую шайбу я бы перед гайкой поставил. может, с ней откручиваться не будет
Altruist2
Altruist2
27.10.2013 в 21:24:32
Slob написал : вот у вас силикон и выполняет роль звукоизолирующей прокладки) или он только по линии примыкания со стеной? а металлическую шайбу я бы перед гайкой поставил. может, с ней откручиваться не будет
думаю силикон только по периметру на счёт шайбы - скорее гайка в пластике мне кажется из-за большего врезания меньше прокручивается, если уж ставить, то не просто шайбу, а ту что функцию гровера выполняет?...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
27.10.2013 в 22:30:38
Altruist2 написал : Не, мет шайбы нет.
Altruist2 написал : а ту что функцию гровера выполняет?...
  • шайбу установите. ее скорее всего забыли поставить. Больше ни чего не надо. А силикон (лучше мс-полимер), неплох - если его равномерно нанесли слоем 2 мм.
Slob
Slob
Симферополь
28.10.2013 в 02:45:13
лучше обычную шайбу)
