Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.05.2016 в 11:00:16
x-men написал: как для устройства защиты.
Еще вам вопрос - по какому российскому стандарту должна быть сертифицирована защита от дуги Siemens и если таких сертификатов нет по причине отсутствия стандартов, значит ли что данное устройство не выполняет свои функции?
Мои статьи по электрике
jaja
jaja
Ярославль
06.05.2016 в 11:16:02
Alexey_Spb написал:
jaja написал: 220 / 15 = 14.6 380 / 15 = 25.3
При номинале устройства в 63 ампера что 14.6 что 25.3 будет являться для него нормальным током.
Alexey_Spb, давайте посчитаем еще разок ) 15 киловатт это как раз ~63 Ампера разделим на напряжение и, собственно, получим ток. 15000 / 170 = 88 15000 / 220 = 68 15000 / 270 = 55
человек-электрик
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.05.2016 в 11:26:23
jaja написал: 15 киловатт это как раз ~63 Ампера разделим на напряжение и, собственно, получим ток.
Опять вы пытаетесь подменить понятия.. У вас с Radio хобби такое что ли?
Вот объясните мне вашу цепочку логических размышлений как из номинального тока УЗМ вы вышли на мощность (и да, не кВт, а кВА!!), а потом обратно на ток исходя из постоянства мощности?
или вы предполагаете что какой-то чувак навесил на УЗМ большой резистор мощностью 15 КВА (для него это будет 15 кВТ), а тут напруга взлетела до 380 и, собственно, через этот резистор потек больший ток?
Так блин, защита от этого тока уже не проблема УЗМ, а проблема юзера, который все это сделал и не предусмотрел защиту от сверхттока и УЗМ имеет полное право не сработать.
И еще раз повторю - это не проблема УЗМ, УЗМ обязуется срабатывать при токе через него не большем чем 63 ампера.
Но исходя из номинала реле и алгоритма работы УЗМ (отключение в момент прохождения синусоиды через ноль), я считаю что и такой ток выдержит (но, опять же, УЗМ, формально не обязан это делать).
jaja
jaja
Ярославль
06.05.2016 в 12:03:34
Alexey_Spb написал: защита от этого тока уже не проблема УЗМ, а проблема юзера
то, что этот узм одна сплошная проблема я давно уже понял. Однако, устройство имеет сквазное подключение и многие из тех кто устанавливает его сразу за вводным автоматом. т.е. автомат 50Ампер >> узм >> всякие автоматики на 10 и 16. при коротком замыкании ток, например, в 300 ампер будет протекать и через контакты узм. что с ними станет? другой вопрос, что имея сквозное подключение устройство фактически незащищено и сеть от этого устройства тоже. тут кипятком писают из-за 25-ти амперных автоматов на линиях с розетками приводя фантастические доводы против взвешенного, обдуманного решения тысяч и тысяч проектировщиков, а обычное электронное устройство в котором нет даже предохранителя подключают насквозь.
человек-электрик
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.05.2016 в 12:12:17
jaja написал: то, что этот узм одна сплошная проблема я давно уже понял.
Не надо вбрасывать ничем не обоснованные мемы.
Давайте так - либо вы ведете дискуссию честными способами, либо вообще ее не ведете. Еще раз повторю, подобные уловки уместны для политиканов и продаванов, а для технарей категорически недопустимы. Или вы все-таки продаван?
jaja написал: Однако, устройство имеет сквазное подключение и многие из тех кто устанавливает его сразу за вводным автоматом. т.е. автомат 50Ампер >> узм >> всякие автоматики на 10 и 16.
Я уже говорил что ФОРМАЛЬНО это не проблема УЗМ, а тех, кто так подключает.
При этом со своей стороны Меандр сделал все возможное для того чтобы УЗМ мог отключить нагрузку при значительно большем токе (и он ее реально отключает - смотрим тесты Kamikaze).
  • Запас по НОМИНАЛЬНОМУ (даже не максимальному) току у коммутационного реле (80 ампер)
  • Самое главное - отключение в момент прохождения синусоидой нуля, что должно существенно повысить отключающую способность.
Кроме того, в ваших рассуждениях есть существенная ошибка. Вы считаете ток по линейному значению напряжения, а нужно считать по верхнему пороговому, при котором срабатывает УЗМ ибо при линейном напряжении он давно отключит нагрузку.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.05.2016 в 12:16:48
jaja написал: при коротком замыкании ток, например, в 300 ампер будет протекать и через контакты узм. что с ними станет?
Нужно смотреть ток устойчивости к КЗ, он составляет согласно документации 4500 ампер. И это похоже на правду для сечений проводников УЗМа. Аналогичные проводники и такие же по площади пятна контактов в УЗО и автоматах держат куда большие заявленные токи КЗ.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.05.2016 в 12:26:04
jaja, прежде чем продолжать диалог, ответьте - после прочтения моего сообщения , продолжаете ли вы считать что отсутствие каких-либо других сертификатов, кроме сертификата безопасности низковольтных устройств, является якобы доказательством того что УЗМ не соответствует характеристикам, заявленным производителем?
jaja
jaja
Ярославль
06.05.2016 в 13:00:29
Alexey_Spb написал: Запас по НОМИНАЛЬНОМУ (даже не максимальному) току у коммутационного реле (80 ампер)
с чего вы взяли? там демаркированное безымянное реле. похожее реле используется например в новатековском рн104/106 стой лишь разницей что на нем указаны модель и производитель - это китайский NCR, а у меандра надпись "80а продусед фор меандр" может означать все что угодно или вообще не нести никакого смысла. с таким же успехом там могло быть написано "кхе-кхе" или "мня-мня"
человек-электрик
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.05.2016 в 13:01:43
jaja написал: с чего вы взяли? там демаркированное безымянное реле. похожее реле используется например в новатековском рн104/106 стой лишь разницей что на нем указаны модель и производитель - это китайский NCR, а у меандра надпись "80а продусед фор меандр" может означать все что угодно или вообще не нести никакого смысла. с таким же успехом там могло быть написано "кхе-кхе" или "мня-мня"
Прежде чем продолжать, ответьте пожалуйста на данный вопрос:
Alexey_Spb написал: продолжаете ли вы считать что отсутствие каких-либо других сертификатов, кроме сертификата безопасности низковольтных устройств, является якобы доказательством того что УЗМ не соответствует характеристикам, заявленным производителем?
jaja
jaja
Ярославль
06.05.2016 в 13:09:59
безусловно. более того, у меня есть встречный вопрос: считаете ли вы наличие сертификата безопасности низковольтных устройств доказательством того что УЗМ соответствует характеристикам, заявленным производителем? хотя бы в том, что касается пкс в 4,5 кА )
человек-электрик
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
06.05.2016 в 13:11:26
Alexey_Spb написал: отсутствие требований по сертификации и отсутствие соответствующих стандартов в сфере применения устройства и, как следствие, отутствие у него сертификата по этим двум причинам, совсем не значит что устройство не выполняет заявленные функции, что вы пытаетесь тут доказать
помимо обязательной сертификации существует и добровольная сертификация. Стандарт для реле напряжения тоже существует. Он действующий. Только УЗМ в него не совсем вписывается по причине того , что все эти реле не коммутируют силовую цепь. Фактически же суть изначального сообщения вы сами и доказываете : нет никаких независимых источников, подтверждающих характеристики УЗМ. Есть только заявленные производителем параметры.
