[/QUOTE]
cimon написал :
Документ кстати Российский.
Спасибо хоть по моей ссылочке прогулялись.
cimon написал :
Вот немного выбрал пунктов, которые вы все до единого нарушаете используя индикаторы типа ОП-2э и им подобных.
Не те "пунктики", то выбрали... Почитали бы чуть дальше и нашли то что требуется:
2.4.26. Однополюсный указатель имеет один корпус, выполненный из
электроизоляционного материала, в котором размещены все элементы
указателя. Кроме электрода-наконечника, соответствующего требованиям
п. 2.4.25, на торцевой или боковой части корпуса должен быть электрод
для контакта с рукой оператора.
Размеры корпуса не нормируются, определяются удобством
пользования.
И тут уж:
cimon написал :
На это надеюсь возразить будет нечего и опровергнуть нечем.
К стати упор на этой ответрочке имеется...
Можно было бы к переключателю режимов "доклепаться", по не знанию... Но, он включает дополнительные функции, контактный метод измерения- вообще не отключается.
avmal написал :
идут к шкафу и обязательно в любой ближайшей розетке проверят работоспособность индикатора.
Любой прибор проверяю непосредственно перед измерением... Пока не увижу показаний считаю его - не рабочим.
К стати с этими индикаторами немного проще. Если цепь показывает - напряжение по любому покажет. (а фазу все равно ищу)
И еще, в бесконтактом режиме "Н" реагирует на "десятку" с расстояния около 2-х метров.
