Комментатор
Комментатор
Вильнюс
16.01.2011 в 16:36:52
Bladiclab написал : Я бы более качественный закупал.
))) Вспоминаю отвёртки в СССР которыми работал...Кембрик нашёл, натянул на неё, вот тебе и отвёртка диэлектрическая ))) Плоскогубцы модернизировались примерно так же...
avmal
avmal
16.01.2011 в 16:53:47
Комментатор написал : Кембрик нашёл, натянул на неё, вот тебе и отвёртка диэлектрическая
Обычно кембрик размачивали сначала в ацетоне - иначе не одевался.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
16.01.2011 в 16:55:33
avmal написал : Обычно кембрик размачивали сначала в ацеоне - иначе не одевался.
Я в кипятке )))
Bladiclab
Bladiclab
16.01.2011 в 17:16:26
Комментатор написал : Я в кипятке
В чем проблема?
avmal
avmal
16.01.2011 в 17:21:17
Ерунда. Технология была отработана не только электромонтажниками и электриками, но и химиками, которые в то время представляли из себя целый отдел. Отвёртки, кстати, уважающие себя мастера, делали из "серебрянки" ( калибровнный стальной пруток ) и закаливали жало под себя с отпуском в машинном масле до определённой температуры, которую можно было определить по цвету, а рукоятку обычно из того, что найдут, но под свою руку. Чаще всего это был эбонит.
Алекс 61
Алекс 61
16.01.2011 в 17:52:43
Комментатор написал : Плоскогубцы модернизировались примерно так же...
Плюс в торцы натянутой на " голые" ручки изоляции вставляли полиэтиленовые пробки от ёмкостей, в которых до этого было всё, начиная от лекарств и заканчивая коньяком.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
16.01.2011 в 18:55:31
Bladiclab написал : В чем проблема?
Да я так просто )) При советах как бы не было этих проблем )))
Valery22
Valery22
Волгоград
16.01.2011 в 21:41:32
2aleksandr94 до какого размера хомуты комфортно тянуть и какой размер максимально допустим?
aleksandr94
aleksandr94
Киров
17.01.2011 в 18:54:13
Valery22 написал : до какого размера хомуты комфортно тянуть и какой размер максимально допустим?
От 2,3 до 9,5мм. Длина хомута не ограничена.
cimon
cimon
Астана
17.01.2011 в 21:55:30
Devil inc. написал : Конкретнее, ни один из этих пунктов не запрещает использование пробников.
Пробники можете оставить на своей совести, они вообще даже не подразумеваются для использования, т.е. запрещены категорически. Если я на своем предприятии, буду уличен в использовании инструмента не соответствующего ТБ, то на первый раз внеочередная пересдача + 100% премии, повторное нарушение увольнение.
Valery22
Valery22
Волгоград
17.01.2011 в 22:13:14
cimon написал : Если я на своем предприятии, буду уличен в использовании инструмента не соответствующего ТБ, то на первый раз внеочередная пересдача + 100% премии, повторное нарушение увольнение.
Жестокое у вас предприятие. Только как это относится к теме?
aleksandr94 написал : От 2,3 до 9,5мм. Длина хомута не ограничена.
Спасибо за информацию. Мне интересно с 9 мм комфортно работать? Руками можно затянуть 2-3, потом силы заканчиваются и начинается наворачивание ремешка на круглогубцы.
