hm-cruiser
hm-cruiser
Раменское
06.11.2009 в 12:42:43
Всем добрый день! Вчера купил в Леруа пп трубы. 32мм. Они хитрые: пластмасса-металл-пластмасса (на срезе так). У тех, кот. видел на рынке - металл сверху. Попробовал резать штатным резаком - кот. в комплекте сварочного аппарата - НЕ СУМЕЛ, едва надрезал - сил не хватило. Вопросы к публике:
  1. Нужно ли такую трубу как-то зачищать? (мой внутренний голос говорит - нет)
  2. Как ее резать? Купить резак помощнее или я ламер и задохлик? ;)
Заранее спасибо
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
06.11.2009 в 13:55:32
У ПП труб структура одинковая: снаружи тонкий слой пластика, затем металлическая фольга, затем толстый слой пластика. У Вас как-то по другому? Зачищать метал нужно обязательно, продаются для этого соответствующие диаметру зачистители. Резак для таких труб нужен качественный, резать должен без сверх усилий.
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
06.11.2009 в 14:02:09
Сергей Сазонов написал : У ПП труб структура одинковая:
Нет не одинаковая - поищите по форуму - 100 раз уже обсуждали
hm-cruiser
hm-cruiser
Раменское
06.11.2009 в 14:22:21
Сергей Сазонов написал : Зачищать метал нужно обязательно, продаются для этого соответствующие диаметру зачистители. Резак для таких труб нужен качественный, резать должен без сверх усили
Интересно, если я сниму 2-3 мм пластмассы - труба не будет болтаться в муфте? :) Повторяю: труба пластмасса 2-3 мм-металл-пластмасса
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.11.2009 в 14:29:47
2hm-cruiser Труба называется как-то? Или чиста нонейм? Армированная Блюоушен не требует зачистки снаружи, но требует торцовки фольги на срезе.
hm-cruiser
hm-cruiser
Раменское
06.11.2009 в 14:43:18
NNN написал : Или чиста нонейм? Армированная Блюоушен не требует зачистки снаружи, но требует торцовки фольги на срезе.
Не помню. Но не нонейм - российская, термопласт чтоль - написано везде. Что значит торцовка?
Ged
Ged
06.11.2009 в 14:51:30
Я видел три разных вида армированных ПП труб.
[*]Фольга сверху - требуют зачистки [*]Фольга посередине - не требуют зачистки [*]Фольга внутри - не требуют зачистки
По первому пункту все понятно, старая отработанная технология как сварки так и производства. Второй пункт. Возможность при сварке контакта фольги с муфтой. Как следствие непровар и прорыв. Фотки видел. По третьему пункту у меня инфы нет. Теоретически есть вероятность отслоения.
Зы. Работаю в большой буржуйской компании по пр-ву пластиковых труб.
sasa
sasa
06.11.2009 в 15:48:42
hm-cruiser написал : Не помню. Но не нонейм - российская, термопласт чтоль - написано везде. Что значит торцовка?
FD plast Premium - как-то так эта труба называется. Торцовка это фаска у торца трубы делается - около 30 градусов, для того, чтобы после прогрева при соединении фитинга с трубой фольга валиком из пластика заплавлялась. Самая неприятность для таких труб если фольга будет контактировать с водой -
быстро в "труху" превратится:( Так-что фаску делать обязательно надо
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.11.2009 в 16:12:25
sasa написал : Так-что фаску делать обязательно надо
Так точно. Минус такой трубы в том, что результат непредсказуем и контроль невозможен. Лучше обычная армированная с перфорированной армировкой. Хотя, имхо, по отношению к пластмассе нет "лучше", а есть только "хуже". А "лучше" металл. В идеале золото. Серебро, на худой конец...:yu
hm-cruiser
hm-cruiser
Раменское
06.11.2009 в 16:26:22
sasa написал : Торцовка это фаска у торца трубы делается - около 30 градусов, для того, чтобы после прогрева при соединении фитинга с трубой фольга валиком из пластика заплавлялась.
Уже начинаю понимать :) Фаска - внешняя или внутренняя? Догадываюсь, что внешняя, т.е. -\ -/
Так?
sasa
sasa
06.11.2009 в 19:41:46
Aга, внешняя, глубину "погружения" трубы в фитинг лучше подобрать опытным путем и чертить риску на трубе для каждой пайки.
