hm-cruiser
hm-cruiser
Раменское
06.11.2009 в 19:47:47
А чем кстати эту фаску делать?
sasa
sasa
06.11.2009 в 20:24:55
Я делал самодельную торцовку из пластикового калибра для МП и надламывющегося
лезвия от ножа :)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
07.11.2009 в 10:21:39
2hm-cruiser фаска -не фаска, а канавка треугольного профиля, вырезается фольга вглубь на 1-2мм. Есть специальные зачистки, стОят недорого.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
07.11.2009 в 10:26:51
Вот, набросал. конец трубы в разрезе. Такая канавка позволяет при сварке расплавленному ПП залить слой фольги, чтобы он не контактировал с водой. Да, для сварки желательно применять спецнасадки со вставкой из керамики. Они не позволяют трубе при нагреве завальцеваться внутрь и гарантируют заплавление слоя фольги.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
07.11.2009 в 10:28:04
NNN написал : Минус такой трубы в том, что результат непредсказуем и контроль невозможен. Лучше обычная армированная с перфорированной армировкой.
Объясните свою позицию? Где таится фактор непредсказуемости?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
09.11.2009 в 09:49:49
hm-cruiser написал : Интересно, если я сниму 2-3 мм пластмассы - труба не будет болтаться в муфте?
Ещё раз повторяю, есть специальная приспособа для зачистки армированных труб, эта приспособа калиброванная, больше снять пластика точно не сможете. Так что берёте эту приспособу, примеряете, если при чистке фольгу снимет - смело работайте. Если не - сообщите.
Ged
Ged
09.11.2009 в 10:45:40
Alex_Penza написал : Объясните свою позицию? Где таится фактор непредсказуемости?
Технология производства трубы с фольгой сверху:
  • производится напорная труба из ПП (которая может работать и работает без фольги)
  • наносится армирующий слой фольги При сварке зачищенная труба спаивается с муфтой. Слой фольги начинается после муфты. Сварной шов, при соблюдении технологии сварки, герметичен.
Труба с фольгой в середине. При повреждении слоя фольги какое давление может выдержать труба? Каким будет формироваться сварочный шов? Я затрудняюсь ответить. Вот вам и фактор непредсказуемости.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
09.11.2009 в 22:25:41
Ged написал : При повреждении слоя фольги какое давление может выдержать труба?
ЗАЧЕМ, и главное, КАК его повреждать, этот слой фольги? Вы фантазируете.
Ged
Ged
10.11.2009 в 15:18:44
Alex_Penza написал : ЗАЧЕМ, и главное, КАК его повреждать, этот слой фольги? Вы фантазируете.
Я поищу фотки, где мои фантазии реализованы :-)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
10.11.2009 в 17:09:37
Ged написал : мои фантазии реализованы :-)
О! Господин знает толк в извращениях :)
Если Вы отрезали трубу и видите, что с фольгой какая-то засада - выкиньте этот кусок.
Peterjela
Peterjela
10.11.2009 в 17:33:57
  1. Нужно ли такую трубу как-то зачищать? (мой внутренний голос говорит - нет)
Правильно говорит. :)
Проверка элементарная,- измерьте наружный диаметр Вашей трубы и трубы неармированной того же типоразмера - результат должен быть одинаковым (болтание трубы в насадке сварочника недопустимо).
