АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.11.2009 в 22:29:31
2Radion Ну не заставите Вы работать гравитацию...Или закопайте котёл в подвал, или отапливайте второй этаж...Ещё вариант разгонный стояк загнать вверх на улицу, от него от лежаков сделать мощный теплоотбор (топить улицу), тогда, м.б.
сансэй
сансэй
13.11.2009 в 22:34:53
сделайте пол от обратки и разделите его на две части
сансэй
сансэй
13.11.2009 в 22:37:31
NNN написал : Ну не заставите Вы работать гравитацию
NNN прав
Radion
Radion
13.11.2009 в 22:52:29
NNN написал : Ну не заставите Вы работать гравитацию...
Заставлять не буду,попрошу, .... не согласится тогда ей придется сказать свое "фе" насосу.Но хотелось бы конечно уговорить.
сансэй написал : сделайте пол от обратки и разделите его на две части
Сечение трубок отопления пола ,недостаточно чтобы через них делать обратку.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.11.2009 в 22:57:06
Radion написал : не согласится тогда ей придется сказать свое "фе" насосу.Но хотелось бы конечно уговорить.
А вот с насосом всё, о чём до сих пор говорено, смысла не имеет. Другая тема.
Radion написал : Мне необходимо сделать систему отопления мощностью 4-6 квт которая будет работать только на самоциркуляции
сансэй
сансэй
13.11.2009 в 23:02:03
Radion написал : чтобы через них делать обратку.
а я не сказал что нужно через них делать обратку я сказал запитать от обратки и для информации чем меньше сечение тем меньше довление и больше скорость
но в вашем случае как уже сказал NNN нужен насос
я бы вам конечно пояснил бы зачем разделять пол и делать от обратки но ... опять насос..) и кстати если уж попробывать оставить эту тему что на картинке то вней не должно быть не одного прямого угла.. но это так отвлечение..
Radion
Radion
13.11.2009 в 23:11:16
NNN написал : А вот с насосом всё, о чём до сих пор говорено, смысла не имеет. Другая тема. Цитата:Сообщение от Radion Мне необходимо сделать систему отопления мощностью 4-6 квт которая будет работать только на самоциркуляции
Это идеал к которому стремлюсь.
сансэй написал : и кстати если уж попробывать оставить эту тему что на картинке то вней не должно быть не одного прямого угла.. но это так отвлечение..
Не спорю,но этот идеал труднодостижим.
13.11.2009 в 23:57:46
evgenygrig написал : Точка нагрева котла должна быть ниже радиаторов.
2Radion Обратите внимание на эту фразу - это очень важно.
Radion
Radion
14.11.2009 в 08:44:34
Да, я это понимаю,спасибо.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.11.2009 в 08:51:00
Radion написал : Такая схема вероятнее всего будет собираться
Уберите тёплые полы (всё равно не будут работать) и уклоны обратки. Уклон-подъём смысла не имеет. Если нет возможности опустить котёл, поднимайте радиаторы хотя бы до уровня, когда обратка будет горизонтальна. Тогда будет вероятность, что заработает если: -разгонный стояк Ф50 -от него две ветки Ф40 -у радиаторам Ф32 (нужно будет поискать левые сгоны) -трубы сталь, батареи чугун
Radion
Radion
14.11.2009 в 11:05:47
NNN написал : Уберите тёплые полы (всё равно не будут работать) и уклоны обратки. Уклон-подъём смысла не имеет. Если нет возможности опустить котёл, поднимайте радиаторы хотя бы до уровня, когда обратка будет горизонтальна. Тогда будет вероятность, что заработает если: -разгонный стояк Ф50 -от него две ветки Ф40 -у радиаторам Ф32 (нужно будет поискать левые сгоны) -трубы сталь, батареи чугун
Разгонный будет 50х2 труба. Две ветки и до радиаторов по 32 наружн. -трубы разгон сталь от разгонной метр сталь,дальше все пластик. -батареи алюминий. От нагревателя до верха железо,в стороны немного тоже,после пластик.Я понимаю что пластик это пластик.Но так как площадь батарей расчитана на в два раза большую и при высоте потолка до 3 метров,несмотря на то что еще и теплый пол присутствует,думаю что температура теплоносителя будет меньше чем в других системах отопления.Да и давления почти небудет. Для полного представления о чем идет речь можно понаблюдать если нажать ссылку "этом форуме" на главной странице моего сайта.
