pool
pool
13.06.2022 в 21:32:21
Technik-san написал: Трубки в основном идут в распор...
Да, "в основном" всё так и есть. Но описанный случай, очевидно, не подпадает под эту категорию. И трубке было куда "убежать".
Неудачное стечение нескольких обстоятельств. Гидроудары - туда же. Вот бывает...
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
13.06.2022 в 23:10:37
pool написал: разрезное кольцо ещё не подмяло трубку
в этой конструкции кольцо не взаимодействует с трубкой и служит лишь для возможности прокручивания конуса вместе с гайкой без замятия резинки
pool написал: Гидроудары - туда же
туда же ...в неграмотность ...
pool
pool
13.06.2022 в 23:28:11
Модераторы, плановой чистки форума от придурков не намечается?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
13.06.2022 в 23:30:19
pool написал: чистки форума от придурков
будет смешно когда придет техник сан и скажет что это вы лично
pool
pool
13.06.2022 в 23:34:35
fhntv написал: ...в этой конструкции кольцо ...служит лишь для возможности прокручивания конуса вместе с гайкой без замятия резинки ...
fhntv, ты сам-то хоть понимаешь смысл того, про что пишешь?
cineman
cineman
14.06.2022 в 00:10:40
pool написал: fhntv написал: в этой конструкции кольцо не взаимодействует с трубкой и служит лишь для возможности прокручивания конуса вместе с гайкой без замятия резинки
В конусе фиттинга с резиновым кольцом есть разрез, который исполняет роль зазора при сжатии конуса гайкой. Существуют цанговые фиттинги для медной трубки с единственным кольцом из композитного материала. Вот это кольцо сильнее остальных вариантов продавливает трубу, образуя сужение, исключающее соскальзывание фиттинга с трубы. Гидроудар воздействует на это соединение, особенно в случае соединения медной трубки и гибкой подводки с ниппелем 3/8"
pool
pool
14.06.2022 в 00:19:20
cineman написал: Существуют цанговые фитинги для медной трубки с единственным кольцом из композитного материала.
Отстал я малость. Композитное кольцо - это что? Оно разрезное? Если оно одно-единственное, то вряд ли разрезное.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
14.06.2022 в 00:27:19
cineman написал: В конусе фиттинга с
в конусе да , есть разрез, примерно как в муфте гебо
cineman написал: Гидроудар воздействует
как может случиться гидроудар в стояке при условии его закрытия вентильной запорной арматурой ? это же не пневмозадвижка
cineman
cineman
14.06.2022 в 00:47:45
pool написал: Композитное кольцо - это что?
Внешне материал похож на кольцо, которое насаживается в проточку наружной резьбы в качестве уплотнительного материала в некоторых фиттингах. На резьбе это уплотнение работает плохо, а в качестве цангового зажима изумительно. Это совсем не новинка, в 93-м году оно уже продавалось в московских дорогих магазинах. Фиттинги с латунным кольцом позже до нас доехали. Отличительная особенность угловых кранов с таким уплотнителем трубки - большая длина компрессионной гайки. Сейчас пытался найти фото такого соединения - не смог. похоже, мода на него прошла. Не знаю причины, по моей статистике они были надёжнее цанги из одного EPDM кольца и двух латунных колец.
cineman
cineman
14.06.2022 в 00:48:51
fhntv написал: как может случиться гидроудар в стояке
А при чём здесь стояк?
pool
pool
14.06.2022 в 00:58:48
cineman написал: ... А при чём здесь стояк?
cineman, не пытайтесь найти смысл. Он отсутствует напрочь.
