cineman
cineman
14.06.2022 в 01:17:11
fhntv написал: в конусе да , есть разрез, примерно как в муфте гебо
Латунный "конус" - всего лишь одно из множества решений фиксации трубы от выдёргивания из фиттинга. Есть фиксация жестяным кольцом с лепестками, латунным неразрезным кольцом и, даже пластиковым кольцом. Просто наш рынок в большей мере находится в зоне немецкого технического влияния, потому мы мало видели французских, бельгийских цанговых соединений.
cineman
cineman
14.06.2022 в 01:24:11
И вот самая экзотика - фиксатор трубки финских соединителей в виде лепестков, вырезанных в латунном кольце.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.06.2022 в 10:27:11
cineman написал: при чём здесь стояк?
давление массы воды с учетом сечения магистрали подводки вряд ли способно обеспечить настоящий гидроудар
cineman написал: Просто наш рынок в большей мере находится в зоне немецкого технического влияния, потому мы мало видели французских, бельгийских цанговых соединений
мне кажется изначально прародители технических решений - все же немцы а остальные варианты - либо устаревшие видоизмененные , либо еще какие сложносочиненные мотивы третьих стран могут прослеживаться в том конструкционном извращении , которое представлено на других рынках
cineman
cineman
14.06.2022 в 11:35:24
fhntv написал: давление массы воды с учетом сечения магистрали подводки вряд ли способно обеспечить настоящий гидроудар
Даже если переставлять эти слова местами, смысл не образуется. Гидроудар в обсуждаемом месте возникает при резком запирании смесителя или клапана стиральной машины. Если смеситель подключён гибкой подводкой и медной трубкой последовательно, цанговое соединение помимо скачка давления при гидроударе испытывает импульс со стороны гибкой подводки. С ростом давления гибкая подводка надувается в диаметре и сокращается по длине. При гидроударе это работает подобно мышце, что пытается сдёрнуть зажим медной трубки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.06.2022 в 11:43:13
cineman написал: При гидроударе это работает подобно мышце, что пытается сдёрнуть зажим медной трубки.
понаблюдайте за этой гидромышцей при резком ( специальном замечу ) закрытии крана, сокращаясь она выбирает длину и если установлена не в жуткий потяг , образует вибрации , но никак не линейно направленное усилие на "сдергивание" т.е "гидроудар" основная сказка для отвода глаз сантех.косяков, по типу утильного диагноза ОРЗ в медицине сосед который меня затопил из за перетяга пластиковой гайки на фильтре очистки который у него был на стояке сказал что это "гидроудар" а не он дебил
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.06.2022 в 12:21:16
Путаете две разные конструкции фиксации трубки. Первая - с конической резиновой прокладкой. Резинку в ней никогда не раздавит, сила прижима резинки ограничена шайбой. Герметизация за счет сжима резинки коническим посадочным отверстием. После упора шайбы идет сжим разрезного кольца. Вторая - с плоской прокладкой. Идет поджим разрезного кольца и уже через него придавливание резинки. Герметизация так же за счет сдавливания прокладки и изменения ее внутреннего сечения.
И там и там внезапное затопление или по причине разрушения прижимной гайки или из-за выдергивания трубки. Все остальное - это появление капельной течи. При аккуратном монтаже (правильное усилие затяжки гайки) и качественных комплектующих соединение практически вечное (сравнимо со сроком эксплуатации объекта между ремонтами).
cineman
cineman
14.06.2022 в 13:04:07
fhntv написал: образует вибрации , но никак не линейно направленное усилие на "сдергивание"
Это не тянет на ОРЗ. Это другое.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.06.2022 в 22:24:00
cineman написал: Это другое
так же провода дергаются при подаче напряжения ...
cineman
cineman
15.06.2022 в 09:36:15
fhntv написал: так же провода дергаются при подаче напряжения .
Напряжение, приложенное к проводу, заставляет провод дёргаться?
15.06.2022 в 13:45:06
fhntv написал: как может случиться гидроудар в стояке при условии его закрытия вентильной запорной арматурой ?
при запуске слитого стояка... чел открывает кран (любой) и спускает воздух.... когда добежит вода - получаете ГУ. Особенно красиво на последнем этаже
15.06.2022 в 13:53:23
pool написал: От давления хромированная трубка просто сползла с цангового зажима,
есть соединения, похожие на цанговые... там такая проблема случается. Уплотнение резиновой прокладкой, без деформации трубки - бывает слетает через время
