fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.06.2022 в 23:08:18
BV написал: когда добежит вода - получаете ГУ. Особенно красиво
красиво только на словах, завоздушеный стояк гидроудару не подлежит, а заполненный - тем более сказки это все нерадивых сантаклаусов
cineman
cineman
15.06.2022 в 23:37:29
fhntv написал: сказки это все нерадивых сантаклаусов
Вы начали сказку про шевеления проводов от подачи напряжения и остановились на самом интересном месте.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.06.2022 в 00:08:13
cineman написал: Вы начали сказку про шевеления проводов от подачи напряжения
https://www.youtube.com/watch?v=26dwnMdQIOo
sanya1965
sanya1965
16.06.2022 в 01:29:24
BV, в конкретном случае подводки к смесителю, трубка ставится враспор с маленьким изгибом, для компенсации длины. Ну никак слететь она не может. PS рад камбэку.
17.06.2022 в 17:12:24
fhntv написал:
fhntv, Вы читаете внимательно? ;)
17.06.2022 в 17:16:48
fhntv написал:
fhntv, В каком классе школы путают ток с напряжением? ;) Хотя да, ток действительно возникает после подачи напряжения на электроустановку :)
17.06.2022 в 17:19:36
sanya1965 написал: в конкретном случае подводки к смесителю, трубка ставится враспор с маленьким изгибом, для компенсации длины. Ну никак слететь она не может.
Все так. Но ... не всегда, иногда петлей, и часто для компенсации подвижек. И такие соединения, которые по конструкции ненадежны стараюсь избегать.
pool
pool
17.06.2022 в 18:25:31
BV написал: ... fhntv, В каком классе школы путают ток с напряжением?
BV, вряд ли он пока что знает. Ещё не проходили.
cineman
cineman
17.06.2022 в 19:46:11
Шевеления случаются при протекании постоянного тока через одножильный провод. Ток взаимодействует с магнитным полем земли. С двухжильным этого уже не случится. Каким концом сила Лоренца относится к гибкой подводке?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.06.2022 в 23:15:12
BV написал: В каком классе школы путают ток с напряжением? ;) Хотя да
иногда лучше молчать...
cineman написал: Шевеления случаются при протекании постоянного тока через одножильный провод. Ток взаимодействует с магнитным полем земли
если бы это было правдой , наверное можно было бы генерировать потенциал вращая проводником над головой , но увы , на магистральных линиях 10 Кв -видели гасители вибрации ? на всякий случай напомню - ток там переменный ... почитайте https://www.asutpp.ru/vibratsiya-i-plyaska-provodov.html коммутационные процессы – при подаче напряжения в сеть или при подключении нагрузки переходные процессы обуславливают скачек электромагнитного поля, приводящего провода в движение
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.06.2022 в 23:17:18
cineman написал: Каким концом сила Лоренца относится к гибкой подводке?
никаким, так же как и Кориолисова к завихрению воды в сливе, да , скачки давления могут выдавить цанговый зажим , но он должен быть уж совсем откровенно слабо затянут и это проявит себя каплями
