andrei186
andrei186
13.11.2009 в 17:04:47
Михалыч написал : 2andrei186 Решили утепляться- утепляйтесь.
Михалыч, на всякий случай - я сюда зашел вовсе не для того, чтобы испросить у Вас разрешения утепляться.
Михалыч написал : О результате- отпишитесь, если не трудно.
Нетрудно, если бы здесь сообщили что-нить вразумительное. А т.к. пока один стеб, то не вижу смысла.
Михалыч написал : п.с. Если не отапливается, то зачем утеплять?-
Можно оставлю такой вопрос без внимания?
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.11.2009 в 17:11:20
andrei186 написал : Нетрудно, если бы здесь сообщили что-нить вразумительное.
Так уже сказано было неоднократно- пеноплэкс не предназначен для утепления стен. Вас это не устраивает. Вы хотите, чтобы Вам сказали, что "можно, утепляйтесь!". Я сказал. Тоже не нравится. -:):) А некто trof_alive обычный СПАМЕР. Посмотрите- у него 10 сообщений и все со ссылками на сайт Кнауфа. Мне лень искать, но ув. ДСР007 (такой кажется у него ник), рассказывал как у него соседка утеплила дом пеноплэксом. И как потом всё отрывала- в доме нельзя было находиться из-за сырости. Да посмотрите сайт Пеноплэкса. Там красноречиво говорится для чего он предназначен, а для чего- нет. В Вашем случае- нет.
И, кроме того, даже несмотря на то, что он не рекомендуется к применению на фасаде, давайте рассмотрим стоимостную составляющую. Он "теплее" той же минплиты всего на 20%, т.е. прибавка при толщине 5см всего-то 1см. А цена выше в три (!!!) раза. Разве это не аргумент? Можно утеплиться минплитой 10см и сэкономить деньги на гостинцы. Разве это плохо? Это- очень хорошо и по СНиПам, кстати...-:)
werefish
werefish
13.11.2009 в 17:25:32
andrei186 написал : какие ЗА и ПРОТИВ насчет крепления Пеноплекса полиуретановой монтажной пеной?
стыки клеить пеной можно, от гладкой поверхности пена отвалится, имхо.
andrei186 написал : принимая во внимание свойства Пеноплекса, можно ли обойтись без влаго-ветрозащитной пленки между сайдингом и пеноплексом на фронтоне мансарды?
судя по дискуссии, пленка для пеноплекса - излишество.
andrei186
andrei186
13.11.2009 в 17:31:21
Михалыч написал : Мне лень искать, но ув. ДСР007 (такой кажется у него ник), рассказывал как у него соседка утеплила дом пеноплэксом. И как потом всё отрывала- в доме нельзя было находиться из-за сырости.
Я не руководствуюсь кухонными байками о приключениях соседок. Меня интересует исключительно техническая информация
Михалыч написал : Да посмотрите сайт Пеноплэкса. Там красноречиво говорится для чего он предназначен, а для чего- нет. В Вашем случае- нет.
Если Вы заметили, я сюда пришел аккурат с этого сайта, где пропагандируется утепление стен пеноплексом. КНАУФ тоже не самая липовая фирма, и если она говорит, что пенополистирол хорош для утепления фасадов, почему я этому должен верить больше, чем рассказам о соседках?
До сил пор все высказывания сводятся к "нельзя, потому что не предназначен", в то время как на официальных сайтах пишут что как раз для этогои предназначен
andrei186
andrei186
13.11.2009 в 17:34:13
werefish написал : стыки клеить пеной можно, от гладкой поверхности пена отвалится, имхо.
во-первых, поверхность не гладкая, а во-вторых, пена имеет хорошую адгезию и к гладким поверхностям, лишь бы чистым и чуть увлажненными при нанесении пены. Я с пеной работаю давно, и недавно пришлось отодрать то, что было приклеено 4 года назад с ктроганной доске - помучился изрядно
andrei186
andrei186
13.11.2009 в 17:43:11
Михалыч написал : И, кроме того, даже несмотря на то, что он не рекомендуется к применению на фасаде, давайте рассмотрим стоимостную составляющую. Он "теплее" той же минплиты всего на 20%, т.е. прибавка при толщине 5см всего-то 1см. А цена выше в три (!!!) раза. Разве это не аргумент? Можно утеплиться минплитой 10см и сэкономить деньги на гостинцы. Разве это плохо? Это- очень хорошо и по СНиПам, кстати...-
МИхалыч, я в курсе о существолвании минваты, и сравнительных цен на разные материалы. Но я не спрашиваю совета, ЧЕМ утеплить, я спрашиваю, почему нельзя пенополистиролом, который я рассматриваю, как один из вариантов. Не хотел загружать народ ненужными деталями, но минвата не подходит из-за толщины, т.к. окна открваются наружу, и толстый утеплитель не даст им открыться полностью.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
13.11.2009 в 18:30:30
andrei186 написал : Я с пеной работаю давно,
-клей , но если есть возможность продублировать используй таковую.
andrei186 написал :
  1. принимая во внимание свойства Пеноплекса, можно ли обойтись без влаго-ветрозащитной пленки между сайдингом и пеноплексом на фронтоне мансарды?
не помешает за последствия в конце-концов платить тебе, а если всё будет ок то и лавры тебе достанутся
werefish
werefish
13.11.2009 в 18:33:27
andrei186 написал : то, что было приклеено 4 года назад с ктроганной доске - помучился изрядно
доска пористая, её можно увлажнить.
поверхность пеноплекса - с закрытыми порами и отталкивает воду. а в общем, если есть пена и кусок пеноплекса - проводите опыты, на здоровье.
Dmitriy65
Dmitriy65
13.11.2009 в 19:30:21
На сайте пеноплекса нет ничего об утеплении деревянных стен. Единственное что нашел: Вопрос : Можно ли утеплять ПЕНОПЛЭКСом дом из сруба или бруса? Я слышал, что могут быть подводные камни при таком сочетании. Ответ :
При наружном утеплении деревянных стен (сруб или брус) экструдированным пенополистиролом уменьшается скорость высыхания дерева, после зимней эксплуатации, что может привести к переувлажнению дерева. Существует мнение разных специалистов, что материалы с низкой паропроницаемостью не очень хорошо сочетаются с деревом. Однако, при построении графика зависимости парциального давления и давления насыщенного пара от толщины конструкции (это делается при расчете на необходимость устройства пароизоляции) можно увидеть, что конденсата в древесине НЕ образуется, пароизоляция не нужна, а значить возможно применение плит ПЕНОПЛЭКС в таких конструкциях (в условиях г.Санкт-Петербурга при средних толщинах дерева и плит ПЕНОПЛЭКС). Но для обеспечения гарантии надежности конструкций с плитами ПЕНОПЛЭКС мы рекомендуем крепить плиты ПЕНОПЛЭКС на вертикальный каркас. Воздушная прослойка, образующаяся за счет установки каркаса на зиму закрывается сверху и снизу, чтобы исключить вентиляцию под утеплителем, а летом открывается для обеспечивания проветривания древесины. Так что в толщине утеплителя Вы не выиграете.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.11.2009 в 20:43:09
andrei186 написал : КНАУФ тоже не самая липовая фирма, и если она говорит, что пенополистирол хорош для утепления фасадов, почему я этому должен верить больше,
Вот и мне интересно- почему Вы должны ей больше верить, а не практическому опыту? Из-за того, чтобы поднять продажи этой организации?-:) Выгоды в утеплении пеноплэксом- нет. Вы же не отрицаете этого. 20% Вам не дадут ровным счетом ничего. Вы должны вместо 10см лепить 8,5см. Это большая разница?-:)
andrei186 написал : где пропагандируется утепление стен пеноплексом.
Такое, да?-
Dmitriy65 написал : уменьшается скорость высыхания дерева, после зимней эксплуатации, что может привести к переувлажнению дерева........а значить возможно применение плит ПЕНОПЛЭКС в таких конструкциях
-:):) Слов нет! Лепите на здоровье. Удачи!
nadegniy
nadegniy
13.11.2009 в 21:13:15
На пене экструдированый пенополистирол будет держаться очень хорошо. Использовать экструдированый пенополистирол на фасаде нельзя, кроме случаев, когда утепляются фрагменты фасада, которые в последствие будут отделываться камнем, плиткой, но такие случаи нужно дополнительно проектировать.
