старыймастер
старыймастер
12.11.2009 в 17:33:35
sasa написал : .....а лучше сам сделай, ник вроде соответствующий
Так в том и беда, что не делал я раньше таких вещей.
А дом- не дача. баловства и дилетантства не любит :-((
sasa
sasa
12.11.2009 в 18:11:07
старыймастер написал : А вообще с теплым полом все сложно.
старыймастер написал : И еще: фирмы предлагают подпольную проводку МП ( типа эстетично) . Может быть и так.
Имхо, металлопластик вполне вариант, только никаких соединений не замуровывать - делать самостоятельно.....если личный доход меньше оплаты работы "наемников"
старыймастер написал : чтобы была понятна моя душевная боль: без лицензированной фирмы не обойтись- это факт.
по газовой разводке - да, остальное ваше личное дело.....
старыймастер
старыймастер
12.11.2009 в 18:14:20
sasa написал : если личный доход меньше оплаты работы "наемников
Наверное меньше :scare
Но строительство не на личные доходы, а на капвложения от продажи недвижимости.:a
Мояч задача- ОПТИМИЗИРОВАТЬ, а не МИНИМИЗИРОВАТЬ расходы, поэтому и пытаюсь понять, где сказать "ша":mad:
sasa
sasa
12.11.2009 в 18:19:52
старыймастер написал : Так в том и беда, что не делал я раньше таких вещей. А дом- не дача. баловства и дилетантства не любит :-((
Уверен, конкретные экзепляры человеческих личностей, что , возможно придут вам монтировать отопление будут, с вероятностью 90%, дилетанты...а даже если и нет, то отношение типа получить поскорее деньги и смыться весьма вероятно..... Я даже за разводчиками газовой трубы наблюдал непрерывно - брал отгул, хотя "ребята" были достаточно ответственные.......
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.11.2009 в 18:20:34
старыймастер написал : Заказать у фирмы монтаж котла с обвязкой до колектора?
Заказать только газ. Всё.
старыймастер написал : без лицензированной фирмы не обойтись- это факт.
Повторяю- только подводка газа к котлу. Они Вам и документы помогут оформить.
Всё остальное- легко сделать самостоятельно. Проект нужен только на газ. Обвязка котла- четыре вентиля, обратный клапан, грязевик, да и всё пожалуй. Нечего там обвязывать. Только красиво называется...-:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.11.2009 в 18:26:21
Михалыч написал : Обвязка котла- четыре вентиля, обратный клапан, грязевик, да и всё пожалуй. Нечего там обвязывать. Только красиво называется...-
А вот тут Вы не правы. :) Это "подключение", но тогда и обратный клапан не нужен...
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.11.2009 в 19:03:10
NNN написал : но тогда и обратный клапан не нужен...
Ну вобщем, да. Много чего не нужно... Тогда расскажите, как обвязывать настенный котёл. -:)
п.с. Обычно делается так:
sasa
sasa
12.11.2009 в 19:27:25
старыймастер написал : Но строительство не на личные доходы, а на капвложения от продажи недвижимости.
Если есть умение сделать самому и дешевле , скорее всего в разы...... то надо делать самому.... я на монтаже тысяч 100 сьэкономил......
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.11.2009 в 19:29:34
Михалыч написал : Тогда расскажите, как обвязывать настенный котёл. -
Не, не получится... :)
Для начала нужно определиться устраивает ли высокотемпературная низкоскоростная схема циркуляции? Или, почесав репу, заказчик выберет низкотемпературную но высокоскоростную? Если второе, то неизбежен смеситель с двух- или трёхходовым.
Нужны ли тёплые полы? Если да, то ещё один смеситель.
А это и будет "обвязка", а не "подключение".
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.11.2009 в 19:32:15
2Михалыч ,будьте добры объясните необходимость обратного клапана:)
sasa
sasa
12.11.2009 в 19:35:25
Михалыч написал : Повторяю- только подводка газа к котлу. Они Вам и документы помогут оформить.
Они газовую часть ДОЛЖНЫ сдать технадзору Кстати, запуск котла, и его сервисное обслуживание тоже надо у лицензированной фирмы делать, но это совсем друго порядок стоимости.....чем назван.
