orinbasar написал : ,будьте добры объясните необходимость обратного клапана
рекомендация производителей позволяет увеличить моторесурс чего то там (забыл))
12.11.2009 в 19:46:44
12.11.2009 в 19:49:14
сансэй написал : рекомендация производителей
Почти все рекомендации производителей имеют целью расширение спроса на свою продукцию.
12.11.2009 в 19:51:43
лучше не смеситель, а гребенка и от нее стандартные овенроповские узлы (насос грундфос, байпасс или бочонок, термометры и погодозависимый мех-м). Старый мастер, если оптимально в моем понимании, то это турбонапольник 1ый контур:
2 вариант. Настенник, проект на газ и его подводка, пусконаладка и обслуж на организации - остальное ваше. Если открыто, то не коллекторную схему, а по кольцу на этаж - опять же медью компактнее и аккуратне будет и к радиаторам Керми сразу концовкой подключите. И не особо дороже, чем ПП акватерм или вефатерм. Мп на пресс оправданно при коллектрной схеме, трубы в стяжке... Тп в этом случае по минимуму и электро. и не кладите пжста на пенофол: если 1 эт и подвал холодный - приклеить к черновому полу на битумную мастику 50 мм эппс, далее армированная пластиковой(! это важно) сеткой стяжка с нагреват кабелем. если этаж 2ой - то без утеплителей, ничего страшного в том, что 15% мошности тп уйдет на подогрев потолка 1ого этажа нет, тока комфортнее будет.
Если у вас капит дом с расчетным сроком службы более 50 лет, а вы еще 50 лет прожить у Бога просите, я бы делал 1 вариант.
12.11.2009 в 19:52:39
2сансэй к сожялению у меня другое понимание ,лишняя нагрузка,лишнии элемент:flirt
12.11.2009 в 19:58:37
NNN написал : тогда и обратный клапан не нужен...
Если не затруднит, объясните блондинке, для чего нужен верхний вентиль справа у Михалыча?
12.11.2009 в 20:04:06
Михалыч написал : Обычно делается так:
Над грязевиком стоит вентиль. Он мама-мама, и меж ним и грязевиком - какая-то деталь (боченок?). Почему не был использован вентиль как слева - мама-папа? И для чего вообще вентиль над грязевиком?
12.11.2009 в 20:05:31
orinbasar написал : к сожялению у меня другое понимание ,лишняя нагрузка,лишнии элемент
вообщето они советуют ставить на вход
12.11.2009 в 20:07:43
Адель написал : гребенка и от нее стандартные
воть ктел с другой стороны стены.
12.11.2009 в 20:14:09
Но по моему дому по всем выкладкам настенник 25 кВт 2Адель
Уважаемый Адель!
ИМХО Вы толково советуете, но слишком слэнгово: тяжело для моего скудного умка.
Проект в проектной организации- 105 р за кв м. ИМХО- перебор
Сам- не сделаю грамотно.
Как же быть?
Развести сам конечно смогу- но, по схеме.
Кто схему сделает за понятные деньги?
И как договариваться с лицензированной фирмой "на газ до котла"? так им и сказать? Извините за глупые вопросы, но я никогда раньше не сталкивался с проблемой, а когда столкнусь- времени не будет. Вот сейчас и пытаюсь выяснить все подводные камни.
Всяко проект грамотный нужен. А то зима не простит.
Так и не получил внятных ответов на свой вопрос: КАК ставить условия фирме, занимающейся отоплением?
ЧТО минимально ей заказывать?
КАКэто отразится на гарантии?
КАК заключать договор о сервисном обслуживании( якобы обязательный) и С КЕМ?
1.Если я правильно понял, что можно заказать у лицензированной конторы?
Проект отопления?
12.11.2009 в 20:18:38
Адель написал : 2 вариант. Настенник, проект на газ и его подводка, пусконаладка и обслуж на организации - остальное ваше. Если открыто, то не коллекторную схему, а по кольцу на этаж - опять же медью компактнее и аккуратне будет и к радиаторам Керми сразу концовкой подключите. И не особо дороже, чем ПП
Эх, чуть бы доступнее .. :-) В целом-то понятно. А почему к керми сразу концовкой? здесь, простите, не понял ничего :-(((
12.11.2009 в 20:18:59
MADONNA написал : Если не затруднит, объясните блондинке, для чего нужен верхний вентиль справа у Михалыча?
Для прочистки грязевика
