master.msk
master.msk
14.11.2009 в 19:13:34
ИС-X написал : плотненько затянул ключом
еще пару ниток льна добавить и все. самое простое решение.
Basil79
Basil79
14.11.2009 в 19:25:48
берем любой анаэроб, наносим на резьбу, закручиваем от руки и забываем про "не лезет", "треснет", "сколько витков", "надо ли ставить" и т.д. если в комплекте идут, значит лучше поставить. анаэроб, имхо, оптимально именно для этой задачи (в числе прочих). Или я неправ?
master.msk
master.msk
14.11.2009 в 19:36:13
2Basil79 анаэроб конечно хорошо. но давайте представим, что не получилось нормально сделать. неважно почему. вода попала, поспешил и т.д. т.е все прочно но не герметично.открутить без нагрева не получится, не расплавив детальку и не повредив сами отводы на водогрее. или другая ситуация. надо вернуть-поменять вг по гарантии в магазин. ессно возвращать надо в первозданном виде. после анаэроба это будет затруднительно.
Basil79
Basil79
14.11.2009 в 19:45:38
masters написал : 2Basil79 анаэроб конечно хорошо. но давайте представим, что не получилось нормально сделать. неважно почему. вода попала, поспешил и т.д. т.е все прочно но не герметично.открутить без нагрева не получится, не расплавив детальку и не повредив сами отводы на водогрее. или другая ситуация. надо вернуть-поменять вг по гарантии в магазин. ессно возвращать надо в первозданном виде. после анаэроба это будет затруднительно.
давайте разбираться. Если вода попала, то анаэроб не схватится и открутится любым ключем без проблем. другое дело, если надо вернуть. здесь, конечно, придется отводы слегка поломать, соглашусь. тут надо выбирать между простотой и надежностью соединения и его "разъемностью".
да и то спорный вопрос. американки всегда можно будет открутить и отнести бойлер на сервис. потом вместе с ними забрать назад. А учитывая, что у сабжа чистые резьбы туго входят друг в друга, то альтернатива невелика.
master.msk
master.msk
14.11.2009 в 19:54:55
Basil79 написал : Если вода попала, то анаэроб не схватится и открутится любым ключем без проблем.
это к сожалению не так. прочность и герметичность-разные вещи.
Basil79 написал : учитывая, что у сабжа чистые резьбы туго входят друг в друга, то альтернатива невелика
для надежного соединения анаэроба это как раз и будет препятствием.
Basil79
Basil79
14.11.2009 в 20:01:12
masters написал : это к сожалению не так. прочность и герметичность-разные вещи.
masters написал : для надежного соединения анаэроба это как раз и будет препятствием.
я извиняюсь, конечно, но Вы использовали анаэроб? или это по типу "слышал звон, но не знаю где он"?
master.msk
master.msk
14.11.2009 в 20:03:58
Basil79 написал : я извиняюсь, конечно, но Вы использовали анаэроб?
использовал. поэтому и отказался от него вообще.
Basil79
Basil79
14.11.2009 в 20:06:24
будь на резьбе вода, и соединение подкапывает, то раскручиваеться без усилий. то есть, легко.
вот как раз анаэроб даже поможет закрутить на 1,5-2 витка больше, чем на сухую резьбу. В момент закручивания он работает как смазка.
Basil79
Basil79
14.11.2009 в 20:06:57
masters написал : использовал. поэтому и отказался от него вообще.
а причины?
master.msk
master.msk
14.11.2009 в 20:10:35
Basil79 написал : будь на резьбе вода, и соединение подкапывает, то раскручиваеться без усилий. то есть, легко.
если хотите-поверте на слово, если не хотите верить, что ж, у Вас все впереди..
Basil79 написал : вот как раз анаэроб даже поможет закрутить на 1,5-2 витка больше, чем на сухую резьбу. В момент закручивания он работает как смазка.
речь не о прочность, а наличии необходимого зазора, для анаэроба.
master.msk
master.msk
14.11.2009 в 20:11:30
Basil79 написал : а причины?
условная демонтируемость. требовательность к чистоте и сухости соединяемых деталей.
