ДОКА
ДОКА
15.11.2009 в 18:18:12
Basil79 написал : Пока что только Вы здесь (в ветке) против анаэроба.
Ну не умеет человек с ним работать.Ну что поделать:)
ИС-X
ИС-X
Люберцы
15.11.2009 в 21:58:45
В общем эти родные пластиковые проставки от водогрея Электролюкс EWH оказались дерьмовыми, или я дурак. Запаковал их льном с пастой, много не клал, ибо боялся, что лопнут, затянул плотненько, а они текут.... может уже перетянул и трещина... Родной подрывник с краником тоже подтравливает.... До этого у меня было два водогрея, подключал без проблем, а тут...
И еще, внутри выходной (горячей) трубы водогрея было что-то напрессовано, пластиковое, на входной трубе такого не было. Когда я стал сливать воду через штатный краник, то отсоединил и горячую трубу, чтобы внутрь поступал воздух и слив шел веселее. Однако это не возымело действия, горячая труба оказалась закрыта в обратную сторону. Вывод: эта запрессованная хрень - обратный клапан в цепи горячей воды. Я прав?
mazai999
mazai999
15.11.2009 в 22:41:19
минутку, а разве анаэробу не надо для застывания отсутствие воздуха и металл??? а у нас тут пластик... или я плохо читал про свойства?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
15.11.2009 в 22:44:12
mazai999 написал : а разве анаэробу не надо для застывания отсутствие воздуха и металл???
Металл тут необязателен
mazai999
mazai999
15.11.2009 в 22:57:09
в описании Локсеаль 58-11 есть фраза " Loxeal 58-11 не рекомендуется применять на пластике." но он, конечно, не один на этом свете...
Wazawai
Wazawai
16.11.2009 в 00:07:07
Basil79 написал : берем любой анаэроб, наносим на резьбу, закручиваем от руки и забываем
Анаэроб не застынет на пластике. Герметичность под вопросом.
Basil79 написал : Или я неправ?
Ой, не прав!
masters написал : "явсегдатакделаюинечегонетечет" надо проговорить ....цать раз и все будет ок
Надеюсь, вам есть что сказать и по существу.
masters написал : речь не о прочность, а наличии необходимого зазора, для анаэроба.
Какого зазора? Вы о чём вообще? Вы анаэроб с припоем не путаете?
Basil79
Basil79
16.11.2009 в 00:48:48
Wazawai написал : Анаэроб не застынет на пластике. Герметичность под вопросом.
вы уверены? :) разок пытался выкрутить латунную муфту 3/4 с пластиковой муфты unidelta 32х3/4. :) Не пошла. использовал герметик RM. Попробуйте сами и посмотрите на результат. Просто времени для схватывания надо чуть больше.
aura
aura
16.11.2009 в 01:04:17
Basil79 написал : Анаэроб не застынет на пластике
ерунда, просто будет больше время полимеризации ("для уменьшения времени полимеризации используйте наш активатор бла-бла-бла")
Wazawai написал : Какого зазора?
если не будет зазора, то анаэроб тупо выдавит из резьбы :)
master.msk
master.msk
16.11.2009 в 09:46:14
2Wazawai по существу давно все сказано
ДОКА написал : Ну я естественно за анаэроб
т.е надо диэлектр. вставки тоже на него сажать(по теме ветки)? применять или не применять-дело вкуса. а применять повсеместно-вредительство..
ДОКА
ДОКА
16.11.2009 в 10:23:12
masters написал : т.е надо диэлектр. вставки тоже на него сажать(по теме ветки)?
Почему нет?
masters написал : применять повсеместно-вредительство..
ДОКА
ДОКА
16.11.2009 в 10:28:04
Застывает даже на чисто пластиковом соединении.
