2Ant-2 Ага! Бээмвуха X5 проще септика? :D
01.12.2009 в 17:11:15
2BIOFAST На втором фото материал сот - не полипропилен, а что-то металлическое?
01.12.2009 в 17:12:45
Черный полипропилен,это просто так свет лег.
01.12.2009 в 22:19:06
Да конструкция вообще-то несложная. Хотя в одном из скачанных руководств по установке на фотографии немного иные соты, сильно отличающиеся - с виду, как бы трубы, с насечками внутри.
01.12.2009 в 23:04:32
А мне кажеться, что чем проще , тем надежней. 2 колодца по 3 кольца и небольшое поле фильтрации. Если проблема размещением П/Ф , ставим еще колодец и насос залпового сброса. Тогда П/Ф можно разместить выше уровня. Вместо П/Ф рядом с забором можно сделать фильтр траншею. У " автоматов" большой плюс - малая занимаемая площадь. А вот минусов , начиная от стоимости компрессоров, блоков управления и кончая стоимостью восстановления разрушений произведенных "не аккуратным опусканием шланга илососной машины" достаточно.
02.12.2009 в 02:13:50
тракторист написал : и небольшое поле фильтрации.
У меня вся площадь меньше 6 соток. :)
02.12.2009 в 07:49:12
jek написал : Да конструкция вообще-то несложная. Хотя в одном из скачанных руководств по установке на фотографии немного иные соты, сильно отличающиеся - с виду, как бы трубы, с насечками внутри.
Соты в виде труб используются для очистки стоков из точек питания(рестораны,кафе....)у них больше проходное сечение,так как остатки пищи у нас не измельчаю а сбрасывают как есть,поэтому используют трубчатую конструкци.а технология соответственно та же.
02.12.2009 в 08:13:58
Собственно два вида сот,как и обещал ранее.
02.12.2009 в 13:54:22
тракторист написал : А мне кажеться, что чем проще , тем надежней. 2 колодца по 3 кольца и небольшое поле фильтрации. Если проблема размещением П/Ф , ставим еще колодец и насос залпового сброса. Тогда П/Ф можно разместить выше уровня. Вместо П/Ф рядом с забором можно сделать фильтр траншею. У " автоматов" большой плюс - малая занимаемая площадь. А вот минусов , начиная от стоимости компрессоров, блоков управления и кончая стоимостью восстановления разрушений произведенных "не аккуратным опусканием шланга илососной машины" достаточно.
У меня рядом с домом пара улиц домов побогаче ( сильно побогаче). Вот идешь по улице и определяешь (носом) - вот 2 кольца закопано, а вот тут и все три :-)
Что касается илоотсосной машины - я использую дренажный насос - на газон. Никаких катаклизмов и никаких эстетических проблем не возникало.
02.12.2009 в 14:02:02
kkivi написал : Что касается илоотсосной машины - я использую дренажный насос - на газон. Никаких катаклизмов и никаких эстетических проблем не возникало.
А какие собственно катаклизмы могут возникнуть если этот ил очень похож на речной ил. Так как Вы поступают многие из пользователей,особенно с проблемным проездом на участок,другой вопрос что не все хотят этим заниматься.
02.12.2009 в 14:42:59
pavlic9
Почитайте статьи Ратникова Андрея там все доходчиво написано
А так же тему где он отвечает на вопросы по септикам и канализации.
