Ничего,мастера на форуме подскажут,где искать неисправность.И тогда заставляйте все заново переделывать.
15.11.2009 в 21:42:58
15.11.2009 в 22:12:51
alfabravo написал : Ничего,мастера на форуме подскажут,где искать неисправность.
))) Я это и пытаюсь выяснить....
15.11.2009 в 22:18:17
дайте фотку в нормальном ракурсе..
15.11.2009 в 22:54:02
Сфотографируйте пожалуйста всю систему целиком, с бОльшим разрешением, картинка то мелковата, а то уже экстрасенсы появляются, могут дать анализ по фотографии с комсомольского билета.. Давление то одинаковое на манометрах при открытии разных потребителей?
15.11.2009 в 23:08:17
Пожалуйста
15.11.2009 в 23:13:51
Medtech написал : Давление то одинаковое на манометрах при открытии разных потребителей?
У меня такое ощущение, что скачет давление при входе. Днем было 2.5 а сейчас 3 на холодной воде....при выключенных потребителях.
15.11.2009 в 23:37:43
для начала попробуйте отрегулировать холодный редуктор
Medtech написал : а то уже экстрасенсы появляются
ну настоящим экстрасенсам фотки вообще не нужны
15.11.2009 в 23:39:50
какое давление должно быть на холодной и горячей воде?
15.11.2009 в 23:46:37
А какое давление на редукторе выставлено? А какое в сети?
Если давление в сети скачет, и при этом оно меньше, чем давление выставленное на редукторе, то редуктор эти колебания компенсировать не сможет.
А при невысоком давлении в стояке колебания давления обычное дело.
15.11.2009 в 23:56:19
schedrov написал : какое давление должно быть на холодной и горячей воде?
да какая вам разница какое должно быть
важно какое у вас
выкручивайте редуктора на максималку (один хрен больше 4х они не выдоют) и спрашивайте с деза ваше входное
16.11.2009 в 00:10:47
Обычно при сдаче заказчику включаю душ (лейка на стене, ~45') потом сливаю унитазы, открываю смесители на умывальниках и мойках, включаю стиралку на полоскание. В результате Отклонения струй из душа практически не должно быть. Если у вас есть заметные отклонения, то не нужно быть сверхчувствительным, что-бы заострить внимание на трубе, подходящей к коллектору. Внутренний(!) Диаметр трубы, подходящей к коллектору, обычно больше или равен сумме минимальных (в среднем 6мм) сечений на потребителях. В остальных случаях-например полудюймовые стояки, придется довольствоваться зависимостью потребителя от потребителя.
