Medtech
Medtech
16.11.2009 в 00:11:38
Первым делом вкрутить регуляторы давления на максимум и посмотреть какое максимальное давление в сети, покрутить при этом краны потребителей, определить минимальное давление при открытых потребителях.. выставить давление после регулятора давления на 20-30% меньше..
  1. снять фильтрующие элементы в фильтрах и оценить изменения. вообще не вижу смысла использовать фильтры такого класса на техническую воду...
  2. фитинги подключённые к фильтрам на мой взгляд имеют диаметр 3/8 - поменять..
всё сделанно красиво и акуратно, плавающая температура воды не в монтаже, а во входящем давлении, падении на фильтрах.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
16.11.2009 в 00:22:03
schedrov написал : Он утверждает, что при коллекторной разводке, перепад давления тоже присутствует, но в меньшей степени, ежели при последовательном монтаже.
абсолютно правильно утверждает!
schedrov написал : так как теперь проверить....где он накосячил.
ОН НИГДЕ! У вас давление на входе скачет! В системе со всеми постоянными, и одно переменной все зависит от это переменной. В вашем случае переменная - это давление которое вы получаете от водоканала! Так как в течении дня, отбор воды вашими соседями из системы, меняется, вот давление у вас и скачет!
schedrov написал : У меня такое ощущение, что скачет давление при входе.
Вот, у вас обсолютно правильное ощущение!
Капитошка
Капитошка
Караганда
16.11.2009 в 04:27:51
Открутите один из ваших фильтров грубой очистки и проверьте,сетка - одно целое с крышкой или сама по себе.И если не трудно их фото сбоку.Часто встречается подделка таких и через год они разваливаются.Сам от них отказался уже года два как.Много пришлось менять заново.
lex2202
lex2202
Витебск
16.11.2009 в 13:07:05
хорошо сделано
