Жоржыч
Жоржыч
Рославль
16.11.2009 в 15:31:58
Небольшой дом: 1-й этаж 80 кв.м., мансардный - 60 кв.м. Котел напольный одноконтурный, радиаторы стальные панельные. Прокладка труб открытая.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.11.2009 в 16:31:50
Жоржыч
Заглубить котёл нельзя?
Тёплый пол "горячим" не окажется? Хотя бы добавить байпас и регулировочный вентиль, укладка "улиткой" и стяжка потолще. Интересно какой толщины нужен лист металла для эффективного теплораспределения? Может проще электрический ТП?
Газоотводчики предусмотрены?
Расширительный бак закрытый? Может быть его на первый этаж, на обратку после насоса?
сансэй
сансэй
16.11.2009 в 16:33:56
схему не осилил.. трубы чернуха если антифриз...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.11.2009 в 16:42:54
сансэй
Похоже, предусмотрено ручное переключение на гравитационную систему. И предполагается "гонять" систему летом ради полотенцесушителя и тёплого пола. :)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
16.11.2009 в 17:03:25
  • какой смысл в стальном стояке Ф40, если вся система, влючая обратку, выполнена ПП Ф32 (внутренний диаметр 22 мм)?
  • сталь не оцинкованная, а черная;
  • фильтр + насос должны полностью отключаться кранами внутри байпасса. У вас кран слева стоит за пределами байпасса;
  • контур теплого пола будет иметь очень малую тепловую мощность, что не позволит эффективно использовать мощный основной котел летом. Рассмотрите вариант монтажа байпасса _параллельно_ котлу, в разрыв которого установите маломощный электрокотел (ТЭНы). Оба котла должны дублировать друг друга и иметь отсечные краны на случай непредвиденного ремонта. Тогда летом можно будет подогревать электро, а зимой от основного котла;
  • что-то я переживаю за циркуляцию воды в контуре теплого пола... вода в полу остынет и образует "пробку". Предусмотрите _возможность_ добавления в этот контур самого малого циркуляционного насоса. Хотя может я ошибаюсь?
  • не вижу сливного крана в самой нижней точке системы;
  • в верхней точке лежака на чердаке должен быть спускник для воздуха, с шаровым краном;
  • на байпассе насоса, если делаете его горизонтально, должен быть спускник для воздуха;
  • на мансарде радиаторы большие? Может, тоже сделате диагональное подключение, проведя обратку под радиатором?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.11.2009 в 18:07:57
evgenygrig написал : Может, тоже сделате диагональное подключение, проведя обратку под радиатором?
Смысл?
Изя
Изя
16.11.2009 в 20:20:56
Схему комментировать сложно. Вместе с тем просто. Всё в топку, и за учебники. Или в интернет. Нарисованное - жесть.
Жоржыч
Жоржыч
Рославль
17.11.2009 в 22:10:07
Всем спасибо за ответы. Интернет на работе режут, поэтому отвечаю из дома.
ВТБ! написал : Заглубить котёл нельзя?
К сожалению нет.
ВТБ! написал : Тёплый пол "горячим" не окажется? Хотя бы добавить байпас и регулировочный вентиль, укладка "улиткой" и стяжка потолще.
Про байпас мысль хорошая. С этим теплым полом вообще беда. Первоначально я его планировал вставить в контур рециркуляции ГВС - у меня отдельный накопительный газовый водогрей. Но большое содержание солей железа в нашей жесткой воде навело меня на мысль о том, что контур ТП может очень быстро закупориться этой бякой.
ВТБ! написал : Газоотводчики предусмотрены?
Да, на каждом радиаторе, плюс в самой верхней точке, там где стоит мембранный расширительный бак. А вверху мне просто удобней его поставить, а ему, я думаю, все равно.
сансэй написал : трубы чернуха если антифриз...
Теплоноситель вода только.
Мне здесь как-то советовали металл на подачу. Во избежание.... Труба этого диаметра просто уже есть. И она оцинкованная.
Это поправлю, как и сливной кран. Спасибо.
Изя написал : Схему комментировать сложно. Вместе с тем просто. Всё в топку, и за учебники. Или в интернет. Нарисованное - жесть.
Хм, а поподробней? Вроде обыкновенная однотрубка с верхней разводкой?
mdenik
mdenik
18.11.2009 в 18:19:33
а котел к температуре обратки очень критичен?
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.11.2009 в 18:34:58
mdenik написал : а котел к температуре обратки очень критичен?
Смотря какой... Больше 50кВт, надо делать подмес обязательно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.11.2009 в 01:18:59
Жоржыч написал : Покритикуйте схему
Не смотря на все критические замечания, можно уверенно сказать, что схема работать будет. Единственное слабое место это регулировка температуры нижних радиаторов. Если придавливать температуру на нижнем радиаторе, верхний тоже будет терять температуру
