Basil79
Basil79
19.11.2009 в 02:01:53
2Жоржыч я извиняюсь за офтоп. А в какой программе Вы схему рисовали?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2009 в 09:42:50
Жоржыч написал : большое содержание солей железа в нашей жесткой воде
Аэрация и фильтрация. А на ПС и ТП можно отдельный контур устроить. Или электрические смонтировать, чтобы голова не болела.
Труба этого диаметра просто уже есть
Аргумент принят. Может, тогда и разводку до верхних радиаторов сталью? Ради гравитационки при отключенном электричестве. И тогда уж обратный клапан (нормально открытый) на байпас.
Палецкий написал : Если придавливать температуру на нижнем радиаторе, верхний тоже будет терять температуру
На мансарду можно поставить радиаторы того же размера, что внизу.
mdenik
mdenik
19.11.2009 в 10:44:24
Жоржыч - а как вы планируете регулировать температуру пола????
windsun
windsun
Люберцы
19.11.2009 в 12:02:14
Система работоспособная, только без регулировки!
mdenik
mdenik
19.11.2009 в 15:05:47
Жоржыч! вот схемка с описанием - может пригодится! Добавить фильтр по и по мелочам!
Жоржыч
Жоржыч
Рославль
19.11.2009 в 21:38:11
Извините за молчание, вчера до компа так и не добрался. Теперь по порядку.
mdenik написал : а котел к температуре обратки очень критичен?
А кто его знает. Мощность его приблизительно 16 кВт, поэтому, судя по сообщению Михалыча, не очень.
Палецкий написал : Не смотря на все критические замечания, можно уверенно сказать, что схема работать будет.
Спасибо. Делать байпасы на нижних не очень хочется - вверху всегда теплее. Да и по плану радиаторы стоят один над другим практически одинаковой мощности.
Basil79 написал : я извиняюсь за офтоп. А в какой программе Вы схему рисовали?
Microsoft Visio
ВТБ! написал : Аэрация и фильтрация. А на ПС и ТП можно отдельный контур устроить. Или электрические смонтировать, чтобы голова не болела.
Хлопотно это все. Замкнутый контур с предварительно очищенной водой как-то проще. Да я уже десять раз пожалел, что не взял двухконтурный котел. А вот электрические не хочу пока. Пусть это будет последний вариант. Тем более, что сейчас и пленочные полы стали по-доступней в цене. А их можно и сразу под плитку расстелить.
ВТБ! написал : Может, тогда и разводку до верхних радиаторов сталью? Ради гравитационки при отключенном электричестве.
Да я и сам к этому склоняюсь уже. Резьбы только резать не охота очень.
mdenik написал : Жоржыч - а как вы планируете регулировать температуру пола????
Нуу, либо количественно, либо поставить туда термосмесительный узел, который будет смешивать подачу и обратку с заданной температурой.
windsun написал : Система работоспособная, только без регулировки!
Спасибо. Так дом то маленький - 8х10. Не думаю, что надо будет делать значительную разницу теплоотдачи радиаторов по помещениям.
mdenik написал : Жоржыч! вот схемка с описанием - может пригодится!
Спасибо, взял на заметку.
Жоржыч
Жоржыч
Рославль
31.10.2010 в 19:48:33
Ура. Все работает.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.10.2010 в 20:11:05
Жоржыч написал : Ура. Все работает.
Нууу, так с Вас поляна! :)
Жоржыч
Жоржыч
Рославль
01.11.2010 в 14:09:20
Согласен :)
Контур теплого пола пока еще не подключен, и еще хочу провести эксперимент по поведению системы в условиях естественной циркуляции. Но пока нет столько свободного времени, чтобы ничего не делать, а только следить за температурой воды на выходе котла. Ибо если чем-то заняться, то запросто можно и упустить.
