21.04.2006 в 15:28:59
Есть смеситель Хансгрое с трубками и обычный краник на трубе с наружной резьбой. Как будет называться-маркироваться переходник и он же(или дополнительно) обжиматель для трубок? Чем можно гнуть такие трубки, чтобы не замять, так как смеситель будет находиться немного в стороне от выводов труб? Заранее купили переходники 1/2 на 3/8(или наоборот, короче, какой советовали) на 2 смесителя, а этот смеситель оказался не с гибкой подводкой. Спасибо за будущий ответ.
25.04.2006 в 13:54:59
Разве никто не знает? Может объяснила как-то не правильно?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
25.04.2006 в 14:28:22
для начала - по цангам посмотрите http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=6450 Гибка - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8880
25.04.2006 в 14:49:56
Вот оно ключевое слово- цанги! Спасибо
25.04.2006 в 15:34:44
Я все прочитала, но появились следующие вопросы:
  1. бывают ли цанги 1/2 на 10мм, но с внутренней резьбой(в продаже предлагали с наружной, поэтому сразу мы их и не купили), так как уже установленный краник имеет наружную резьбу? Или менять краники, или еще один переходник вешать с наружной на внутреннюю резьбу?
  2. так можно все-таки гнуть руками трубки или нет? Металлопластик уже выведен, стенка установлена, деньги установщиком получены, а смеситель и раковину получили по заказу позже(раковина с боковым отверстием, а трубы выведены под центральное)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
25.04.2006 в 15:39:39
2Домино
  1. бывают ли цанги 1/2 на 10мм но с внутренней резьбой
да http://www.bugatti-neva.ru/gf_med.htm
если есть опыт, то можно и руками по подходящей оправке . Но лучше хотя бы пружиной. или дешевым китайским трубогибом за 100-150 руб
25.04.2006 в 15:57:59
Спасибо, а пружиной это просто обычную пружину не растянутую надеть на трубу или это какое-то приспособление так называется? :)
DMC
DMC
25.04.2006 в 17:47:13
2Домино
Пружиной - это значит специальной пружиной, а не первой попавшейся. Т.е. диаметр спирали и толщина проволоки пружины должны удовлетворять некоторым условиям, защищающим изгибауемую трубку от перегибов и заломов.
Вы лучше подводящие трубы подгоните как можно точнее под смеситель. Это дает:
  1. Не требуется извращаться с хитроумными изгибами трубок.
  2. Сильно выгнутые трубки иногда невозможно протиснуть в отверстие раковины, а гнуть с установленной мойкой тоже не всегда возможно из-за ограниченного пространства под мойкой.
Цанги бывают с внешней и внутренней резьбой под 1/2, прямые и угловые. Стоят вроде в районе 50руб за штуку(зависит от местности), латунные. Есть еще один тип компрессионных, по типу с неразрезным кольцом, только там вместо кольца на трубке опрессовывается пластиковая приблуда.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
25.04.2006 в 20:35:58
В принципе под 10 медную трубу подходят некоторые дверные пружины. Только последние витки (которыми пружина цепляется за дверь надо спиливать ;)
26.04.2006 в 09:44:52
DMC,трубы м/п уже выведены и перекрыты стандартными краниками с наружной резьбой на 1/2, стенка воздвигнута, так что остается только гнуть трубки
!A_n_d_y! Даже если угол меньше 90 градусов, то тоже просто не согнуть? Скорее всего только одну придется гнуть посильнее, так как раковинка 40 см, трубы на стенке торчат на расстояниях 10Т20Т 10, отверстие для смесителя справа, то есть правую трубку если и придется гнуть, то слегка, а вот левую получается, что см на 20 в сторону и см на 40 вниз. Да, и забыла сказать, что трубки-то не медные, белого цвета метал
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
26.04.2006 в 13:17:34
2Домино > Даже если угол меньше 90 градусов, то тоже просто не согнуть?
От угла гиба не зависит - хоть 30, хоть 130. Легко можно заломать трубку.
просто хромированные .
