Необходимо перенести батарею...на лоджию. Знаю что нельзя и запрещено, но если по тихому то можно )))
Больше всего интересует техническая часть вопроса: какие трубы для этого использовать?
Много чего прочитал на форуме у всех есть свои + и -
По ТЗ трубы будут убираться в штробу и т.к. лоджия "сапог" много углов, соотв будет много изгибов трубы.
Сейчас выбор остановился на полипропилене или на металлопластике. Смущает только то что сварные ПП стыки могут не выдержать давления, а у МП не понятно какой минимальный радиус загиба (на 90 град) можно сделать и если все загибы делать на опрессовке - где взять аппарат. Планируется использовать трубу 3/4 с последующим замуровыванием ее в стену. дом 17 этажный у меня 3й этаж, подача воды снизу.
