TECE Systems
TECE Systems
20.11.2009 в 09:44:38
MVP280807 написал : если есть желание менять отопление...через сезон
Думаю, этот момент может наступить даже раньше при таких параметрах системы.
С уважением,
Станислав Миронюк
Макс_1970
Макс_1970
20.11.2009 в 11:34:48
TECE Systems написал : Думаю, этот момент может наступить даже раньше при таких параметрах системы.
А какие трубы тогда использовать?
Suever
Suever
Оренбург
20.11.2009 в 12:28:57
Не буду утверждать,наверняка,т.к не знаю ситуации точно,но 10кгс/см2 имхо для внутрянки крутовато что-то.Постарайтесь узнать в ЖЕКе,у технических работников(не у слесарей) за этот момент.Если система теплоснабжения(узел) элеваторный,то до элеватора на подаче конечно может быть такое давление,Но после элеватора(на подаче непосредственно в розлив дома), имхо такого быть не должно.Как же тогда радиаторы отопления выдерживаю такое давление,ведь для большинства радиаторов 10кг практически конец.В среднем давление в системе 4.5-6.0 кгс/см2,при таком давлении и температурном графике 95/70 (а во внутрянке больше Т график быть не может),армированный ППР довольно не плохо себя чувствует.На указанных мною выше параметрах,стоит 6-8 лет уже,все нормально,сколько простоит еще ни кто не знает,но пока проблем нет.
20.11.2009 в 12:33:42
Suever написал : На указанных мною выше параметрах,стоит 6-8 лет уже,все нормально,сколько простоит еще ни кто не знает,но пока проблем нет.
Охота в рулетку играть?
Макс_1970
Макс_1970
20.11.2009 в 12:42:36
Suever написал : 10кгс/см2 имхо для внутрянки крутовато что-то
Не уверен что 10 кгс/см2, но меня смущает что надомной еще 14 этажей и подача теплоносителя снизу. Дом серии П-3. ЖЕК пока не дает никакой инфы.
BV написал : Охота в рулетку играть?
Обоснуйте пожалуйста вашу точку зрения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2009 в 12:48:06
Макс_1970
Считается, что если узел элеваторный, то необходимо учитывать возможность аварии. А происходят такие аварии обычно во время морозов, когда параметры теплоносителя в магистрали предельные. Но это они для магистрали предельные, а для пластика - запредельные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2009 в 12:52:00
Макс_1970 написал : батарею...на лоджию
Теплообменник, циркуляционный насос - да хоть антифриз залейте.
All
Пусть лучше мегакалории у соседей ворует, чем в сырой квартире их в мороз оставит.
Макс_1970
Макс_1970
20.11.2009 в 12:56:40
Есть другая мысль, а если понизить давление на той части трубопровода которая идет на балкон путем увеличения диаметра трубы? Или регулятор какой нить поставить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2009 в 13:06:25
Макс_1970 написал : понизить давление на той части трубопровода которая идет на балкон путем увеличения диаметра трубы?
Этим способом можно только повысить. :) Давление в радиаторах не изменится.
Я же говорю: теплообменник - хоть до открытой системы давление понижайте. Ещё можно тепловую трубу применить. :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.11.2009 в 13:20:16
ВТБ! написал : Теплообменник, циркуляционный насос - да хоть антифриз залейте.
ИМХО - самое разумное и безопасное решение
Макс_1970
Макс_1970
20.11.2009 в 13:24:07
К сожалению совсем не бюджетно получается. А если редуктор понижающий поставить? есть такие? Или краником подачу теплоносителя ограничить?
