SanSvar
SanSvar
19.11.2009 в 22:30:31
2NNN
NNN написал : 2sansvar Зря Вы искажаете мысль, которую поняли без искажений. Ваша цитата больше подходит с сварке, но не к резьбе.
Я всё правильно понял. Просто сгонное соединение самое слабое место :(... по практики знаю, что 99% аварий и протечек со временим происходят именно на сгонах и если есть возможность стараюсь сгоны исключать при монтаже.
SanSvar
SanSvar
19.11.2009 в 22:35:25
Gendalf написал : А про байпасс зауженный говорит, что он затрудняет проход воды на верхние этажи и соседи сверху мерзнут.
уменьшения перемычки на один «шаг» разрешено повсеместно используется, а вот из за кранов как раз и идут все проблемы, так как несознательные жильцы или их дети любят их покрутить вместе с запорными кранами...от этого и все проблемы.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.11.2009 в 22:37:06
sansvar написал : по практики знаю, что 99% аварий и протечек со временим происходят именно на сгонах
Возможно, но не на отоплении. На отоплении по авариям пластмасса рулит. 2sansvar Т.к. дискуссия начинает приобретать религиозный характер, предлагаю засим покончить...;)
SanSvar
SanSvar
19.11.2009 в 22:44:20
kvost
kvost
19.11.2009 в 22:53:52
Gendalf написал : Что скажете?
Плохо. Надо было исключить все резьбовые соединения.
sansvar написал : если судить по фотографиям там ещё и газосварку задействовали…лучше бы, в таком случаи всё на сварке сварить.
Безусловно.
in my humble opinion
Gendalf
Gendalf
20.11.2009 в 10:27:15
sansvar написал :
Kvost написал :
Ну то, что сварка лучше, это для меня понятно. Я вот думаю, стоит ли просить все переделать на сварке или оставить все как есть?
20.11.2009 в 10:43:26
С религией - ладно :)
А вот на фото 2 и 3 или обьектив искажения даёт или труба не паралельна радиатору....
20.11.2009 в 10:46:28
Gendalf написал : Я вот думаю, стоит ли просить все переделать на сварке или оставить все как есть?
Чем паковали соединения? Голый лён или с пастой? Если с пастой, то с какой?
ИМХО, если перепаковать на лён с суриком, простоит сто лет и всё будет в порядке....
Еще важный момент - какие трубы они использовали? Новые? С тонкой или толстой стенкой.... Не прорезана-ли резьба почти насквозь?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2009 в 11:06:44
Зауживать смещённый байпас необходимости нет, только если варить удобнее.
Но оговорка про верхние этажи вызывает подозрения о направлении подачи. Подача верхняя или нижняя?
Если нет сомнений в квалификации сварщика.
Gendalf
Gendalf
20.11.2009 в 11:56:07
BV написал : А вот на фото 2 и 3 или обьектив искажения даёт или труба не паралельна радиатору....
Так вот я про это и толкую. Объектив никаких искажений не дает. Это так и выглядит в реальности. Для меня это является главным вопросом в этом монтаже. Есть опасения, что соединение со временем может передавить и произойдет авария.
BV написал : Чем паковали соединения? Голый лён или с пастой? Если с пастой, то с какой?
Точно сказать не могу. Меня при монтаже дома не было. Была жена. Но то, что лен есть - это точно.
BV написал : какие трубы они использовали? Новые? С тонкой или толстой стенкой.... Не прорезана-ли резьба почти насквозь?
Трубы покупал новые, стальные, с толстой стенкой, резьба прорезана не сильно, т.е. запас металла хороший. Краны - Бугатти, Италия.
ВТБ! написал : Но оговорка про верхние этажи вызывает подозрения о направлении подачи. Подача верхняя или нижняя?
Система однотрубная, подача воды снизу вверх, этаж 4-й.
20.11.2009 в 12:15:43
Gendalf написал : Это так и выглядит в реальности.
А как на верхнем соединении с радиатором - такая же непараллельность?
Да, еще, уровнем батареи проверяли?
