viksh72
viksh72
Тюмень
24.11.2009 в 16:44:36
Ежачок написал : я пробовал через кожаный ремень. не получилось. прокручивается. сильнее жать опасался, чтобы не сдавить
Я думаю что кожаный ремень все-же будет толстоват - надо брать что-то более тонкое.
fontanero
fontanero
24.11.2009 в 23:55:49
musar написал : Чем так мучаться (да еще и с неизвестным результатом), лучше новый купить в цвет мойки. Их сейчас море.
Да и облезлый он уже какой то. Может проще поменять ?
Ежачок
Ежачок
Николаев
26.11.2009 в 12:28:03
BV написал : 2Ежачок А этот смеситель шумит, когда вода открыта наполовину?
Какое у вас давление?
нет смеситель не шумит. чуть слышно шипение воды на половинном открытии, но не больше, чем шипение вспененной струи. он достаточно тихий. давление у нас постоянное, 3.5 кг, так как на дом установлен гидрофор.
110 евросов стоит. дороговато раз в 3 года менять. да и облезлость его при большом увеличении только видна. с расстояния 2 метров он еще молодец!
12.01.2011 в 17:58:37
Подскажите как снять сам рычаг?)
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.01.2011 в 18:35:43
Дмитрий1 под рычагом есть маленькая кругленькая заглушка её аккуратно отковырнуть и появится доступ к винтику фиксирующии рычаг,посветите во внутрь, увидите грани винта. под плоскую отвёртку ,либо под шестигранник, итп.
12.01.2011 в 19:45:32
orinbasar написал : под шестигранник
2 мм
13.01.2011 в 14:25:34
А как дальше открутить гайку?Я даже разводным ключом туда подлезть не могу
Серенький
Серенький
Севастополь
03.10.2011 в 09:22:49
Всем доброе время суток! У меня вот тоже проблемка нарисовалась, не могу извлечь картридж из смесителя в раковине. Марка Haiba. Вроде неплохой, но стал подпускать из-под прижимной гайки. Попробовал извлечь картридж, не получается. Снял декоративную сферическую гайку, открутил прижимную гайку, а сам картридж извлекаться не желает. Попытка аккуратно вынуть при помощи газового ключа тоже безрезультатна. Боюсь прикладывать большое усилие, опасаюсь, что скручу ему голову. Картридж должен просто выниматься вверх или ему нужно придать вращение? Раньше на других смесителях таких проблем не было. Думал, что обычное поджатие прижимной гайки устранит течь, но это помогло на короткое время. Может кто подскажет? Спасибо.
ssrr
ssrr
03.10.2011 в 13:48:57
Картридж, похоже, прилип. Плоскогубцами за пласмассовый рычаг выдерните вверх. В крайнем случае он разберется, тогда по частям вынимайте.
Серенький
Серенький
Севастополь
03.10.2011 в 14:41:37
ssrr, Дык, пробовал тянуть вверх! Похоже, конкретно прилип. Не хочется крушить напрочь, думаю там проблема с уплотнением, а ради этого менять родной картридж на ноунейм...
ssrr
ssrr
03.10.2011 в 14:52:11
Уплотнения всё равно отдельно не продаются.
