Янн написал : Наверное и намокший керамзит отдаёт потом влагу обратно,
100%.Водопоглощение КЕРАМЗИТА 10-20 %-всегда сыро будет!И действительно- где вентиляционные отверстия?
21.11.2009 в 18:56:00
21.11.2009 в 19:03:35
Alex-nn написал :
Alex-nn написал :
Alex-nn написал :
2Alex-nn
По поводу колена...
Я бы попробовал решить этот поворот ДВУМЯ коленами по 45 град.....
Ну и докупить еще один метр трубы наверх - иногда помогает увеличить тягу.
21.11.2009 в 20:09:38
С коленами дымохода так сделаю как вы написали Stayer4x4. Спасибо.
А вот по поводу вентиляции хотелось бы по подровнее и если можно визуально как то это пояснить. Vo.V.A. по подробней разъясните по жалуйста как в моем случае ее сделать можно.
Янн к вам вопрос по поводу кипения: что я не правильно сделал в конструкции может бака или печи? Фотки бака и печкия я выкладывал выше.
21.11.2009 в 22:00:20
Alex-nn написал : что я не правильно сделал в конструкции может бака или печи? Фотки бака и печкия я выкладывал выше.
Янн:- Возможно Вы всё правильно сделали ,только беда с этим не только у Вас . Просто летом баню топят гробо говоря 1 час ,а зимой 3 часа. Если даже правильно расчитать конструкцию и объём бака .Всё одно не угадать. Возможно если заварить трубы которые проходят через печку,ситуация и улучшется . Видел баки закрытого типа ,а трубка для выхода пара ,наружу. Не лейте воду в бак ,а нагревайте её иным способом.
22.11.2009 в 12:18:26
Я уже собраюсь вырезать три трубы из бака, но так жалко все это опять разбирать. Только бы результат был, а то тратишь уйму времени а результат ну почти ноль. Когда варил бак этой конструкции, думал ну все сделаю на вечно трубы никогда не прогорят и камни для пара, которые лежат на трубах, будут на месте.И вот результат - хотел как лучше а оказалось как всегда. В старой бане примитивной и допотопной конструкции париться и мыться во много раз лучше чем в новой с удобствами. Кстати раннее кипение наблюдалось и летом а про зиму и говорить нехочется. А вы писали про иной способ нагрева - это электричество?
22.11.2009 в 14:24:13
Alex-nn написал : А вы писали про иной способ нагрева - это электричество?
Янн :- Да. Хотя глупо использовать другой источник энергии ,когда рядом этой энергии хоть отбовляй.
У одних стоит ,электроводонагреватель ,у других титан ,кстати очень даже удобно . Стоит он в моичной . Помыться можно с комфортом -тепло и вода горячая ,и баню топить не надо . Не каждый же день париться. Можно просто в баки ваши насыпать камней ,а на них сверху поставить баки меньшего размера.
22.11.2009 в 22:25:49
Я сторонник использования в бане, в качестве энергии, только дров. Хотя может я и неправ. Янн, скажите пожалуйста может ли быть источником влажности в бане, керамзит засыпаный под пол? Использовал его в качестве утеплителя, чтоб холод от земли и сливной трубы не напрямую прорывался в баню. Может то, что я его туда засыпал это неправильно?
22.11.2009 в 23:51:29
Alex-nn написал : чтоб холод от земли и сливной трубы не напрямую прорывался в баню
хорошо бы колено сделать на сливной трубе( как в унитазах).Отдушина для вентиляции есть? Попробуйте в нетопочные дни двери приоткрытыми оставлять. Я поздней осенью пристрой закончил, отпление провел и сразу пристрой потёк прямо- земля сохла. Летом пришлось нижние венцы полностью вскрывать и сушить- отдушины не помогали. В этом году пока нормально, чего и Вам желаю..И учтите, что печке тоже нужен приток воздуха. Иещё: у Вас бак встроен встроен в печку и находится рядом с камнями т.е. камни ( и печка тоже) по определению не могут нагреться выше 100градусов- вода не даст( испаряясь она охладит камни и заодно увеличит влажность в бане. Попробуйте не наливать воду в этот бак.У нас ставят бак рядом с печкой, а в печку заводят кусок приваренной к ней трубы
23.11.2009 в 10:46:58
Да, с печкой и баком я кажется хорошенько лажанулся. Спасибо вам за совет Профан2. В старой бане у нас действительно бак был сбоку около печки. Дернула же меня какая то сила сделать его сверху печки. Создал себе только проблем. Буду думать как все это исправить. Если у кого есть какие идеи пишите буду рад любым советам.
23.11.2009 в 11:58:30
Alex-nn написал : буду рад любым советам.
...не знаю что советовать Вам в теперешней ситуации???И почему Вы при строительстве, сразу не пошли самым простым путём?У меня в новой баньке,стоит приспокойненько ,обыкновенная железяка от Теплодар-а.с навесным 50-ти литровым баком.на трубе.Вода нагревается минут за 30.Парится можно начинать, даже раньше.Температура в бане,за это время,на мой взгляд,даже избыточная....После парения и помывки(слив в трапик в полу,и вода иногда стоит кое-где,если ей не помочь(ну не очень точно к дырке слива получился уклон)),-снова бросил в печку пару полешек,и в бане совершенная сушь,даже остатки веника хрустят....И печки-то эти не дорогие,что бы стоило заморачиваться с "самоделками".
23.11.2009 в 12:01:17
...печку, как-то, не найти в кадре....
