Alex-nn
Alex-nn
23.11.2009 в 12:43:50
Как считаете, если уберу из бака три трубы и оставив только 2 по краям удасться исправить ситуацию - вода не будет кипеть и влажность в бане будет намного меньше?
23.11.2009 в 13:00:53
2Alex-nn ...если Вы у меня спрашиваете? Я,к сожалению, не могу Вам ничего посоветовать.:( ..Я знаю,(вижу у соседей по даче)одно-с самоделками вечно что-то не так.(может тоже,не совсем правильные конструкции)....То эти печи,слишком перегревают,аж смола отовсюду прёт,то-влажность,то ещё что-нибудь.:confused: ...Понимаю,Вам мои писульки никак помочь не могут,уж извиняйте..:) .
Alex-nn
Alex-nn
23.11.2009 в 13:16:43
Нelmutivan спасибо вам и на этом. Буду ждать, время пока позволяет. Может кто подкинет какую идею еще.
Профан2
Профан2
Ульяновск
23.11.2009 в 19:58:08
Alex-nn написал : Как считаете, если уберу из бака три трубы и оставив только 2 по краям удасться исправить ситуацию - вода не будет кипеть и влажность в бане будет намного меньше?
идея хорошая- если доберётесь до них.
Vadim131
Vadim131
23.11.2009 в 20:23:19
У меня печка АТБ 2 и у нее тоже была проблема с закипанием воды. Поэтому я в бак врезал железную трубу 3/4 дюйма и в дымовую трубы, а пробку после заливки воды заклеиваю по периметру алюминиевым скачем и теперь вода кипит и все пары выходят вместе с дымом
Alex-nn
Alex-nn
23.11.2009 в 21:01:35
Ну если вы Профан2 считаете что хороша идея значит попробую в эти выходные это сделать. А добраться до них не составит труда. В этой бане единственное ценное пока на мой взгляд свойство - это то что если надо что то разобрать, для доделки замены и т. п. то времени на это уходит мало и почти все демонтируеся независимо друг от друга (при постройке к этому стремился).
Vadim131 мне ваша идея понравилась - раз пар мешает раз его и в трубу вместе с дымом и дело с концом. Скажите а тяга от этого не пострадает? А то у меня дым пока не очень хорошо уходит.
Небольшое отступление пока вспомнил. Труба для дымохода у меня диаметром 110 мм это нормально или надо больше? Может из за этого плохо дым уходит?
Vadim131
Vadim131
23.11.2009 в 21:18:18
Alex-nn написал : Vadim131 мне ваша идея понравилась - раз пар мешает раз его и в трубу вместе с дымом и дело с концом. Скажите а тяга от этого не пострадает? А то у меня дым пока не очень хорошо уходит.
У меня на тяге не отразилось не как! Зато в парилке от кипения избавился полностью
Alex-nn
Alex-nn
23.11.2009 в 21:37:44
Если кипение не устраню, то ваш вариант избавления от пара буду использовать, раз на тягу он не влияет. Спасибо Vadim131 за совет.
Янн
Янн
Пушкино
23.11.2009 в 22:48:28
Alex-nn написал : раз пар мешает раз его и в трубу вместе с дымом и дело с концом.
Янн:-Надо бороться с причиной явления ,а не с его следствием.
Alex-nn
Alex-nn
24.11.2009 в 11:59:58
Янн с вами согласен и сначала буду устранять причину появления пара. А уже потом, если ни как не устраню буду его куда то направлять. Тут в голову пришла идея - а ненаправить ли этот пар в конденсатор, там он превратиться в воду и от туда она самотеком обратно в бачек. А от конденсатора дополнительное тепло в бане. Будет работать или нет точно не знаю.
corsar19
corsar19
28.11.2009 в 02:30:59
Бак запаять герметично, сделать отводы на верх (под крышу), а там емкость, из которой можно сделать разводку в душ, парную и т.д. Вода из бака нагреваясь будет подниматься в верх, в емкость, из не самотеком возвращаться в бак холодная. Кипения быть не должно. У меня пока такого нет (только строю) у знакомых есть и работает, только у них не навесной бак, а на трубе дымохода. Пар отводить в дымоход??? А смысл? На камушки во время бани то же не мало выливается воды. Керамзит убирать однозначно надо. И в плотную подойти к вопросу вентиляции подпола, парной и бани. В конце концов ставить принудительные вентиляторы, с рег. таймером (попарился, включил, через установленное время они сами откл.)
