03.12.2009 в 13:44:49
Alex-nn написал : из затого что под полом (мойки и парилки) на глубину 180 см пробурена "скважина" и в нее вставлена труба для стока воды (я на рисунках это показал). Еще под полом (мойки и парилки), по всей площади с уклоном к трубе, уложен старый линолиум, для сбора и отправки воды в трубу. Поверх линолиума насыпан керамзит, между керамзитом и домками пола 2 см.
Янн написал : Наверное и намокший керамзит отдаёт потом влагу обратно,и намокший песок,и грунтовые воды. Всё к одному. Подполье ,я так понял ,вообще не проветривается?
Vo.V.A. написал : 100%.Водопоглощение КЕРАМЗИТА 10-20 %-всегда сыро будет!И действительно- где вентиляционные отверстия?
Не могу понять - обоснование такой организации слива в канализацию. Это был совет не друга, а врага. Вы сами организовали "болото" в моечной. Линолеум со временем развалится. Керамзит ни когда не высохнет. Из скважины будет и вонь и сырость. И при дальнейшем пользовании в бане будет ТОЛЬКО одна сырость и плесень. и на бане можно поставить крест. С этим можно и Нужно бороться. Предлагаю Вам не теоретический, а многолетне-практический способ отвода сточных вод в бане. Конструкция пола в мойке: песчаная подготовка, тощий бетон(с армированной сеткой) с уклоном в сторону канализационного трапа, керамическая плитка. Соответственно, отвод вод в колодец вне бани. И все. Деревянный настил не удобен и весьма скользкий. И его еще надо сушить. Керамическая не гладкая плитка удобнее и функциональнее. После банных процедур достаточно открыть дверь в парилку и в комнату. И через несколько часов все полы будут сухими. Как и воздух. И пахнуть будет только вениками. И еще.
Alex-nn написал : По поводу двери в парилке с вами согласен, но сделал так, как указано на рисунке выше, чтобы в предбаннике было по просторнее.
Дверь в парилку должна открываться ТОЛЬКО наружу, а не вовнутрь. Это для Вашей и Ваших гостей безопасности. В случае, когда человеку может случить плохо, достаточно только толкнуть дверь. Советую перенавесить эту дверь.
03.12.2009 в 15:22:03
ВВС-Рязань, соглвсен с вами с дверью в парилку и с конструкцией пола тоже (стяжка, плитка). Над такой конструкцией думал но пока ее реализовать нет возможности. Но раньше же делали пол из дерева и не плесневел он, и высыхал и хватало его на 5-7 лет, и теплым был всегда. С деревянным полом можно как то сделать, может убрать керамзит или еще что то сделать. Что надо сделать конкретно чтобы исчезла плесень и сырость на полу?
03.12.2009 в 16:03:21
Что-бы доски пола высыхали необходимо в Ваше случае убрать керамзит. Думаю, что вскрыв полы Вы увидев керамзит дико вскричите, увидев всю эту сырость.
Alex-nn написал : Но раньше же делали пол из дерева и не плесневел он, и высыхал и хватало его на 5-7 лет, и теплым был всегда.
Да не высыхал он, а был весь черный от сырости. Сделайте один раз и не будет проблем. Иначе это не баня. Духа не будет.
03.12.2009 в 16:54:46
2Alex-nn С баком в парилке контактирующим с топкой или каменкой Вы никогда не получите нормальную сухую баню круглогодично. Будет вечная борьба с закипанием. Не мучайтесь, поставьте рядом другой бак литров на 50 и теплообменник в топку из нержавейки размером с книжку. Их в любом магазине торгующих печами завались рублей за 900. Смонтировать наверное и металлопластиком можно и тк давления нет самыми дешовыми китайскими комплектующими за час .
PS: У меня вообще водогрейный бак отдельно стоит со своей топкой. Хочешь ополоснутся - 20мин любым мусором подтопить. Хочешь парится - ну топи 4 часа березой хоть до обугливания стен . Кстати пока не забетонировал пол (в начале 90х были проблемы купить цемент) деревянный настил сгнил очень быстро. PSS: В следующий ремонт бани вообще уберу кирпичную печь. Поставлю современную металлическую.
03.12.2009 в 20:18:08
Я уже писал, что планирую переделать печку летом, если не удасться исправить ее недостаток. Попробую сделать каменку, как печь колпакового типа (конструкция этой печки понравилась и по всем законам теплофизики вроде бы как должна работать). Меня интересует: сейчас, можно избавиться от этих недостатков, ну или минимизировать их при данной конструкции или все бесполезно?
03.12.2009 в 20:38:42
Alex-nn Керамзит убирай, чтобы зазор был не 2 см. а 30 см - пусть там ветер гуляет. Я сделал черновой пол с уклоном к середине и сливом воды через трапики в общую канализ. трубу. На доски нанес слой см 5 опилко-цементный раствор. Хочу наклеить плитку, чтобы лучше вода стекала, и сделать гидрозатвор, стобы из сборника грязной воды (он метрах в 7 от бани) не попадали влага и запах. На зиму его ессно надо освобождать от воды.
ВВС-Рязань написал : Деревянный настил не удобен и весьма скользкий. И его еще надо сушить. Керамическая не гладкая плитка удобнее и функциональнее.
Спорное утверждение. У меня деревянный настил дошел до ручки через 12 лет. И это были необработанные антисептиком доски и с маленьким зазором. Имеется лиственница, сделаю настил из нее, обработаю чем-нибудь и хватит еще лет на 15, а там как Бог даст.
03.12.2009 в 21:59:57
Наконец то!!! Хоть вы встали на защиту деревянного пола -
GoshaF написал : У меня деревянный настил дошел до ручки через 12 лет
У нас в старой бане (у бабушки) он служил по около 7 лет, а может и больше, а тут почти все в один голос говорят хватит на пару лет.
GoshaF, скажите пожалуйста, керамзит нужно убрать полностью до линолиума (у меня на земле линолиум лежит, чтоб вода не размывала землю под баней, а по нему вся собиралась и уходила через трубу в яму), или пусть какая то часть останется на дне, лишь бы был такой зазор -30 см? При таком зазоре под полом пол не будет холодным?
03.12.2009 в 22:12:51
Alex-nn написал : При таком зазоре под полом пол не будет холодным?
Не буду лукавить, пол прохладный минут 15-20, но есть множество тапок-шлепок - гигиенично и тепло.
Я бы линолеум оставил, он же способствует отводу воды. А зазор нужен для быстрого проветривания подпалубного пространства. У меня вода по дренажной трубе отводится из-под бани и под баней сухо.
И еще: у соседа перенял прием протапливания бани перед закрытием сезона, чтобы в зиму ушла совершенно сухая. Настилы вытащил, все-равно надо делать новые, будет стимул поторопиться.
Удачи.
03.12.2009 в 22:51:39
GoshaF спасибо за ответы и пожелания. К вам еще маленький вопросик: если каким либо образом сделать так, чтобы воздух из пространства под полом подводился к поддувалу печки, то будет таким образом (за счет естественной тяги) пол прогреваться, сохнуть во время топки и выстаивания бани?
03.12.2009 в 23:28:09
Alex-nn
Почитай тут,
04.12.2009 в 11:26:40
GoshaF написал : Керамзит убирай, чтобы зазор был не 2 см. а 30 см - пусть там ветер гуляет.
GoshaF написал : Не буду лукавить, пол прохладный минут 15-20
GoshaF написал : А зазор нужен для быстрого проветривания подпалубного пространства.
Если пол с щелями и под полом гуляет ветер - мне представляется, что ветер поддувает и в саму мойку. А это надо?
GoshaF написал : гигиенично и тепло.
Конечно это дело вкуса. Многие побывав, в бане где полы из плитки со сливом через трап в канализацию, убирали проливные деревянные полы. Говоря про деревянный настил я имел в виду деревянные решетки, а не сам пол.
04.12.2009 в 11:28:10
Alex-nn corsar19 можно вас попросить прокоментировать (разъяснить подробнее) вашу фразу - "Керамзит убирать однозначно надо". Что тогда класть под пол вместо него. Я положил керамзит в качестве утеплителя.
Керамзит, как утеплитель можно и оставить,НО, закрыв доступ к нему влаги, как из подпола (в меньшей степени), так и от парной (в большей степени). Керамзит очень хорошо набирает влагу. А пол, если хотите "поливать", делайте из лиственницы, разорительно, но, она влаги не боится и при обрызгивании или поливе ее во время парения, от нее оч. хороший дух.И делайте принудительную эл. вентиляцию.Удобно, можно дост. быстро "остудить", если перетопили или после помывки быстро проветрить.
04.12.2009 в 11:53:22
ВВС-Рязань написал : Если пол с щелями и под полом гуляет ветер
В полу щелей нет, на лаги набиты черепные бруски, черновой пол, по ни опилко-цементная стяжка см 5 и фольгированная толстая пленка (заменю на плитку).
ВВС-Рязань написал : Говоря про деревянный настил я имел в виду деревянные решетки
И я про то же, только из досок с зазором 5-6 мм. Оказалось зазор маловат, тем более доски разбухли от воды и под решетками плохо высыхает. Надо зазор увеличить до 15-20 мм и буде гуд.
04.12.2009 в 13:17:52
GoshaF написал : и фольгированная толстая пленка (заменю на плитку).
И будет все замечательно. И деревянный настил будет ненужен.
04.12.2009 в 15:08:25
Alex-nn написал : У нас в старой бане (у бабушки) он служил по около 7 лет, а может и больше, а тут почти все в один голос говорят хватит на пару лет.
Через пару лет в сырой бане он станет черный склизкий с рыжей мохнатой плесенью и муравьями внутри. Если периодически соскребать, сушить и обрабатывать всякой гадостью, то 7 лет в таком непрезентабельном виде проживет:)
