АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.08.2008 в 22:56:22
2Maksimus77 Изобразите схему подключения и будет ясно нужен маевский или нет, т.к. его необходимость определяется не моделью прибора, а способом подключения ея.
ДК
ДК
31.08.2008 в 00:27:26
Maksimus77 написал : это как это, объясните пож-та
Это к примеру, если на сушилке центра входов на расстоянии 60 см, а выходы со стояка, скажем 55 ... Если нижний вход ПС на уровне выхода со стояка, то верхний получится на пять см выше ... Теоретически, там может завоздушивать ... Хотя, практически, продавит ... Если всё в параллели или хотя быверхний вывод, то "маевский" там не нужен ... Вот, примерно так : )
malenkiy
malenkiy
31.08.2008 в 01:53:36
ДК написал : то можно "маевского" поставить ... но, естественно ближе к стояку ... что б дизайн не портить : )
Извените как вы собираетесь поставить "маевского" ближе к стояку ... что б дизайн не портить ??? Нарисуйте схему пожалуйста .
31.08.2008 в 08:57:10
сделали с подъемом к сушилки примерно на 15 см. Как только поставили там похоже завоздушило, но к утру видать продавило - полотенцесушитель горячий. Вопрос если теперь его не трогать, там будет завоздушивать или теперь как часы работать будет? Кран Маевского бляже к стояку моем случае никак.
ДК
ДК
31.08.2008 в 12:25:00
Ненавижу пойнт ... Не знаю, получиться что или нет ... Но что-то наваял вечное, ... попытался прикрепить ... :confused:
ДК
ДК
31.08.2008 в 12:35:01
Хотя, в целях гармонии : )) можно на верхний вывод прилепить трайник - хром, а в него уже маевского ... тоже ничё получится ... Вообще-то, в самом деле должно продавливать ... но, бес его знает ...
23.11.2009 в 11:34:00
Нужен ли кран Маевского в полотенцесушителе ? Здравствуйте! Купил полотенцесушитель (лесенка 80х50) в ЛМ, а он оказался без крана Маевского. Ставить хочу в квартире. Смогу ли выгнать воздух напором, если перекрыть полностью перемычку и пустить весь поток через полотенцесушитель (полотенцесушитель, подводка к нему, перемычка и три крана - 3/4", стояк - 1") ? Или ехать сдавать этот и покупать с краном Маевского ? P.S. Докупить и поставить туда этот кран нельзя, т.к. нет внутренней резьбы в трубах. Есть только наружная 1", на которую накручивается пробка(заглушка) или подводной уголок.
23.11.2009 в 12:02:06
LeoRider написал : Смогу ли выгнать воздух напором, если перекрыть полностью перемычку и пустить весь поток через полотенцесушитель
Скорее всего нет.
LeoRider написал : Или ехать сдавать этот и покупать с краном Маевского ?
Весь ПС менять не след. Достаточно прикупить сам краник и (если понадобится) втулку для него. Сейчас, на вскидку не вспомню точно, но вроде просто докупается нужное.
malenkiy
malenkiy
23.11.2009 в 12:05:34
Если полностью перекроете перемычку на байпасе то можно обойтись и без Маевского.
23.11.2009 в 12:12:51
Беда в том, что есть места которые оказываются выше приходящей (или отходящей) трубы. Именно в лесенках. Из них крайне затруднительно выгонять воздух. К счастью это не всегда требуется, порой и с некоторым количеством воздуха прекрасно работают.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.11.2009 в 12:37:29
Ели подключение боковое или диагональ, то да. Если нижнее, то не факт.
