arabesc
arabesc
24.11.2009 в 01:14:10
Кто сталкивался с автоматическими смесителями, расскажите, пожалуйста, свои впечатления. Какие фирмы надёжнее, а с какими лучше не связываться? Понятно, что, например, Grohe бренд хороший, но в некоторых его линейках можно легко переплатить в несколько раз больше исключительно за дизайн.
Что требуется от смесителя:
  • крепление на одно отверстие раковины;
  • регулировка температуры (в идеале, термостат);
  • надёжное и удобное автоматическое включение и выключение подачи воды.
С питанием непонятно, что лучше, от батареек или от электрической сети?
Плюсы батареек:
  • безопаснее эксплуатация;
  • проще подключение;
  • автономность и долгий (до нескольких лет) срок работы на одном комплекте батарей. Минусы:
  • батарейки, пусть редко, но менять надо.
Плюсы питания от электросети:
  • не надо думать про то, что однажды батарейки сядут, и, пока их не заменишь, воды из крана не получишь. Минусы:
  • вода+электричество - хоть техника и надёжная, но беспокоит;
  • в случае отключения электричества в сети, в кране нет воды.
Нашёл следующие интересные модели:
Grohe Contromix Public 36109, 36110 Eurodisc SE 36233, 36251 Europlus E 36207, 36015
Hansa Cobra 09402110, 09402111, 09412110, 09402100, 09402101, 09412100
Designo 51792200, 51792210, 51792211, 51772210, 51792220, 51762211
Mix 50792200, 50792210, 50792211, 50772210
Mix 50792220
Mix 50762211
Hansgrohe Talis S[sup]2[/sup] 32110000, 32112000
Metris S 31102000, 31101000
Axor Starck 10140000/10140800, 10101000/10101800
Hansgrohe (Geberit?) Talis E 15100000, 15100800, 15180000, 15180800
Oras Electra 6120F, 6150F
Electra 6220F, 6220FT, 6250F
Alessi 8527
Список далеко не исчерпывающий. Привёл модельный ряд фирм, которые наиболее, по моему мнению, "на слуху" и более-менее соответствуют требуемым параметрам.
Дополнения, предложения, здравые мысли по теме приветствуются.
VoloPL
VoloPL
Уфа
24.11.2009 в 01:39:59
В квартире нет ни одного "классического" смесителя.Все на ИК .Привыкли за 11 минут .Срабатывает мгновенно. Поставил китайские ,но из USA , на 4 АА батарейках. Пол-года, полет нормальный. Подвод через обратный клапан.
sver4ook
sver4ook
24.11.2009 в 10:08:25
arabesc написал : Electra 6220F, 6220FT, 6250F
вот он мой смеситель, обалденная штука стоит в туалете, удобно, не обожгешься, термостат, срабатывает хорошо поднес руки и потекло, гостей сначало ставил в ступор а потом все привыкли, нравится всем, гигиенично, второй смеситель на кухне тоже орас с двумя гуськами вот этот что на рисунке в атаче, оч нравится.....
ну выбирать все равно вам, и по цене и по качеству компромис можно найти всегда
alonex
alonex
24.11.2009 в 14:57:41
hansgrohe точно не используйте. Мерзкая конторка. Выживает исключительно из наличия "grohe" в названии. Не путать с оригинальным grohe
arabesc
arabesc
24.11.2009 в 23:06:13
sver4ook написал : обалденная штука стоит в туалете, удобно, не обожгешься, термостат
Вы уверены, что для регулировки температуры в смесителях Oras используется термостат, а не обычное простое смешивающее устройство? т.е. он следит за температурой и поддерживает её при изменении баланса холодной и горячей воды в трубах?
sver4ook
sver4ook
25.11.2009 в 12:21:15
arabesc написал : Вы уверены, что для регулировки температуры в смесителях Oras используется термостат
уверен абсолютно, в доме 5термостатов, от разных контор все работают на ура, испытывал каждый,
  1. орас на ванну с душем, при отключении хол воды он перекрывает подачу полностью т.е. вы не обожгетесь.
  2. орас на кухню, уже писал выше.
  3. орас на раковину с ик датчиком тоже описан был и проверен, при отключении горячей воды он перекрывает воду полностью......на все термостаты ораса подавал на обе трубы горячуюю воду, так простоинтересно было, так вот они перекрыл воду полностью........
  4. Термостат фар на гигиенический душ, идея доки, работает на ура, все смешивается, помимо всего прочего(настроил один раз и напор и температуру и забыл) не нужно настраивать воду все уже течет нормально и не требует регулировки...
  5. термостат от грое на верхний душ тоже работает очень нравится, к нему еще и леечка от хансгоя диаметра 300мм райнденс обалденная штука, после него жить хочется расслабляет здорово, ну и цена тоже 16кило - ну не будем о грустном
alonex написал : hansgrohe точно не используйте. Мерзкая конторка. Выживает исключительно из наличия "grohe" в названии. Не путать с оригинальным grohe
А вот с Вами хочу не согласится, имел опыт эксплуатации обоих брендов так вот скажу Вам что ханс гоя засунет грою в темное место и достаточно глубоко, вся хансгроя выглядит на порядок получше грое, и в эксплуатации она более удобна, да еще хансгроя идет вместе с axor, тоже знаетели конторка не из дешевых. все только мое мнение......
пс на мое не скромное мнение если денюшки позволяють берите термостаты не ошибетесь, и детишки не обожгутся, и вообще прогресс знаете ли....
псс если нужны фотки могу выложить всех девайсов которые тут описаны.....правда только завтра.....звиняйте
пссс вот моя темка посмотрите некоторые там стоят........
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=79669
arabesc
arabesc
25.11.2009 в 16:17:05
sver4ook написал : уверен абсолютно, в доме 5термостатов, от разных контор все работают на ура, испытывал каждый,
просто нигде не могу найти упоминания об этом... на официальном сайте вообще всё очень лаконично
sver4ook
sver4ook
25.11.2009 в 16:37:00
в каком то торговом центре видел краны орас с ик датчиками, правда из 8-10шт работали только 5 и это были орасы, а вот остальные не работали, были перевязаны пленкой скотчем или там еще чем то, не поленился посмотрел - "видима". но орас дорогая контора, это скорее всего единственный минус, правда не в курсе как обстоят дела с запчастями, пока все работает 3ра тьфу.......... официальный сайт сделан вообще на зло врагам чтобы никто не догадался, очень много вам раскажет инструкция на русском если найдете.... почитайте там и о том как его настраивать (я про ик датчик) и про термостат в общем удачи вам.........
arabesc
arabesc
25.11.2009 в 16:46:06
sver4ook А по поводу, что лучше, электросеть или батарейка, не подскажите? На батарейках какие-то сильно долгоживущие эти краны. Сам Oras не указывает, но порядок времени по другом фирмам, это несколько лет. Так вот, может на батарейках краны в особо экономичном режиме работают, медленнее реагируют, например?
sver4ook
sver4ook
26.11.2009 в 10:19:17
arabesc написал : медленнее реагируют, например?
я не заметил, реагируют одинаково, по инструкции батарейка живет около 3-5лет, есть у меня и от сети и от батареек, по мне так от батареек удобнее не надо розетку в мокрую зону вести, а мало ли протекло дополнительный гимор, вода и элекричество как то не дружат,
чисто мое мнение..........
Memo
Memo
26.11.2009 в 14:38:13
только не МЕРА...
