furor
furor
26.11.2009 в 11:07:39
А вариант диагонального подключение не будет предпочтительнее нижнего, на котором настаивает производитель ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.11.2009 в 11:10:28
2furor Уже бы давно пролили, делов на 5 минут...Возможно и вопрос закроется.
furor
furor
26.11.2009 в 11:14:36
В субботу попробую пролить, тока где штуцер брать такой не знаю :confused: . Я в прошлый раз маевский открывал и сливал с него воду минут 5 это не помогло.... Скорее всего нет воздуха в системе.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.11.2009 в 11:21:17
furor написал : тока где штуцер брать такой не знаю
Ниппель 1\2"+гибкая подводка или шланг от душа. Или гибкая подводка гайка-штуцер. Или фитинг для МП+ кусок МП. И ещё с десяток вариантов...
furor
furor
26.11.2009 в 11:28:04
А просто открыть оба маевских и пролить минут 10 подойдет ??? Просто не разбираюсь я в вашей терминологии ( фитинги, штуцеры-гайки и т д ).
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.11.2009 в 11:41:14
furor написал : А просто открыть оба маевских и пролить минут 10 подойдет
Как выясняется, в Вашем случае нет. Слишком отверстие мало и не может обеспечить необходимый поток.
furor написал : Просто не разбираюсь я в вашей терминологии
Надо или разобраться или пригласить того, кто разбирается.))
Самый вульгарный способ (понадобится ведро и тряпка):
  1. перекрыть краны подачи
  2. выкрутить маевские оставив их вкрученными на 2 витка резьбы
  3. открыть один из кранов на 30 сек., закрыть
  4. то же со вторым краном Если было шипение, значит был воздух.
  5. Вкрутить маевские, открыть краны.
furor
furor
26.11.2009 в 11:53:14
2NNN Больщое спасибо !!! В субботу попробую избавиться от воздуха в системе если конечно он там есть. Тут еще такой момент, мастера которые мне все это делали недотянули один кран маевского и 3 дня меня заливало. Так что очень мало вероятно что воздух присутствует в ПС.
lex2202
lex2202
Витебск
26.11.2009 в 13:51:43
сместить перемычку сделать так чтоба по направлению движения вода сначала шла в полотенцесушитель....... вообще не понимаю почему люди делают отводы на пс 15 диаметра. экономят два бакса?
furor
furor
26.11.2009 в 14:36:30
lex2202 По вашему мнению наиболее лучшей будет правая схема на картике "правильный байпас" ? Если не ошибаюсь то диаметр труб идущих от байпаса 20 мм. Диаметр труб выбирал не я такую схему рисовали в магазине при продаже ПС и не о какой экономии речь не шла.
lex2202
lex2202
Витебск
26.11.2009 в 14:46:11
эт наружний диаметр 20 я по привычке назвал раньше она 1/2 называлась........ просто потом переименовали путаницу тока сделали металлические резьбы 15 остались а пластиковые трубы 20
furor
furor
26.11.2009 в 14:53:14
Так в итоге ваш совет переделать байпас:
  1. Сдвинуть его ближе к ПС
  2. Увеличить диаметр труб идущих к ПС.
