Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
08.09.2013 в 13:08:11
Ув.КИМ,а бойлет должен вертикально стоят или висеть,или может лежать на боку? И как тогда должны подводится трубы котла и отопительной системы?
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
08.09.2013 в 13:10:42
http://www.lunda.ru/lunda/opencms/catalogue/document.pdf?documentId=3491 вот ту на последней странице есть чертеж с указанием входов.Если такой бойлер положить схема подключения изменится?
Ким
Ким
08.09.2013 в 14:36:43
Kumtrofim написал : бойлет должен вертикально стоят или висеть,или может лежать на боку?
Вообще-то, насколько знаю, бойлеры есть вертикального исполнения и горизонтального. Но, насколько знаю, разворачивать их нельзя по своим конструктивным особенностям
Kumtrofim написал : ..... может приточку продавать с бойлеров в нагрузку? ....
С таким вариантом ни разу не сталкивался. Но возникает вопрос - а сможет ли этот бойлер обеспечить теплом приточную установку ???? Но почему-то кажется что стандартный бойлер не справиться с такой задачей. Такое мнение складывается - начиная с того что в бойлер уже с завода заложено что вода может нагреться не более чем до 70-ти градусов. Далее, скорость нагрева до этой температуры довольно приличная, а вот охлаждение этой воды на калорифере - довольно быстрое, перепад температур между входом и выходом на калорифере - 6-10 град. вполне нормальное явление. Нагреватель в бойлере должен быть по мощности не менее того что потребуется для приточки по расчету.... А это как раз то и не выполняется .... Ну и т.д.
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
08.09.2013 в 17:26:10
короче не попробуешь-не поймешь
alvima
alvima
Ульяновск
12.09.2013 в 17:44:23
GEMINI, посмотрите, пожалуйста, личное сообщение
alvima
alvima
Ульяновск
19.09.2013 в 14:31:26
****GEMINI, электрическая 550-я в плане установки универсальная? Допускается и крепление к стене с любым положением воздухозабора (лево - право) ?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
20.09.2013 в 18:12:10
alvima, я отписался,универсальная,допускает не люком вниз ,ну и не выходом вниз. Не пойму где стагнация? Где падение производства в стране? Скоро орден горбатого заработаем...Все таки человек такая зараза ,что ему не угодишь...
GEMINI
GEMINI
Ногинск
20.09.2013 в 18:22:53
Kumtrofim написал : но может приточку продавать с бойлеров в нагрузку?
Нет уж,сами...Так кончится тем ,что всю отопительную систему прийдется к приточке продавать :)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
20.09.2013 в 18:27:40
Ким написал : Далее, скорость нагрева до этой температуры довольно приличная, а вот охлаждение этой воды на калорифере - довольно быстрое, перепад температур между входом и выходом на калорифере - 6-10 град. вполне нормальное явление. Нагреватель в бойлере должен быть по мощности не менее того что потребуется для приточки по расчету
А если котел будет работать на емкость,а оттуда будет разбор воды на отопление,приточку,а ГВС будет через теплообменник в этой емкости нагреваться?Получается котел старается держать температуру в емкости и развязан от отопления и ГВС.
Ким
Ким
21.09.2013 в 09:13:31
GEMINI написал : ..... А если котел будет работать на емкость, .....
А каким объемом будет эта емкость ???? Вряд ли найдется место для этой емкости в квартире.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
22.09.2013 в 23:43:47
Ким написал : А каким объемом будет эта емкость ???? Вряд ли найдется место для этой емкости в квартире.
Разные квартиры бывают ;).Я скажу по работе на своей фазенде котла,он гдето на 23квт,в системе всего 40 литров смеси припиленгликоля,две канистры как помню заливал.Так вот котел работает короткими промежутками времени 3 через три минуты.Хоть и модулирует пламя,но все равно слишком быстро нагревает подачу.И как вот тут описывают есть такая дурь как второй контур,да еще ко всему прочему давление воды скачет в интервале 3-4 атм. и мыться например под такой водой ну просто уродство,температура скачет от интервалов включения насоса.Выход вижу в установке 100л емкости в отопление.И через эту же емкость теплообменник ГВС типа змеевик.
