Ким
Ким
04.08.2011 в 13:30:33
GEMINI написал : Есть тут очень кривой путь,подсмотренный у КИМа в какой то другой ветке-взять симисторный регулятор с управлением 0-10В.Но к симисторным регуляторам у меня стойкое неприятие из-за гудения двигателя на тех оборотах,от которых как раз ждут тишины.
Я сам стараюсь не использовать тиристоры, тоже как0то предвзято к этому шуму отношусь. Но вот с этими регуляторами решился поэкспериментировать, другого варианта не было. Попробовал их на коттедже. Поставили 5 однофазных(тиристорных) и 2 трехфазных с автотрансформатором и управлением 0-10В. И кстати, мне понравились. Все работает так как надо, только шелест воздуха слышен.
Кстати, вот ссылка на частотники с однофазным выходом - http://www.intechnics.ru/production1_ode.htm
GEMINI
GEMINI
Ногинск
04.08.2011 в 13:40:31
Ким написал : Не зря это сделано и как раз на стадии подбора и выбирается вариант применения калорифера. А вот перекос, опять таки, проблема электриков, а точнее, проектировщиков электрики(с подачи Заказчика)
Видно я слишком думаю за других...
GEMINI
GEMINI
Ногинск
04.08.2011 в 14:30:06
Ким написал : Кстати, вот ссылка на частотники с однофазным выходом - http://www.intechnics.ru/production1_ode.htm
иесссс!Просто большое человеческое спасибо!Нужно по ценам сорентироваться
Ким
Ким
04.08.2011 в 14:56:42
GEMINI написал : иесссс!......
Есть еще одна ссылка на итальянский частотник. Но он "заточен" под насосы. Не разбирался, но там программируется давление в сети и каким-то образом регулирует. Не думаю что там что-то такое сложное, просто надо полчасика убить на то чтобы разобраться. Но он дороговат. В поиск задайте - частотный преобразователь Sirio. Ссылок много.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
04.08.2011 в 15:29:14
Убиться об стену от такой цены...Проще тогда уже вентилятор с интегрированой электроникой...
Ким
Ким
04.08.2011 в 17:15:52
GEMINI написал : Убиться об стену от такой цены..
Это про какой???? По второму - цену видел. По первой ссылке - нет. Это про него????
GEMINI
GEMINI
Ногинск
04.08.2011 в 18:05:58
по второму,первый не удалось выяснить,"знающий" человек где то бродил...
GEMINI
GEMINI
Ногинск
06.08.2011 в 20:11:34
Ким написал : По первой ссылке - нет. Это про него????
10 штук руб.Оказывается однофазные просто тупо в двое дороже трехфазных..Для серийного продукта такое комплетующее - это тупик.
dalver
dalver
08.09.2011 в 13:53:17
Можно посоветовать вам обратиться к зарубежным производителям частотных приводов (простое гугляние выдаем много вариантов). Сам работал с: http://ab.rockwellautomation.com/Drives/Low-Voltage-AC-Drives http://eurotherm.co.uk/products/drives/ac-drives/ercfw08-series/
У них однофазные стоят дешевле трехфазных, как положено. Цены начинаются со 150 евро и т.д., но при большой партии или если Бризарт сможет подписать "OEM" договор, то цена становиться очень приятной (скидки свыше 50%). (по своему опыту).
GEMINI
GEMINI
Ногинск
08.09.2011 в 14:38:03
Спасибо dalver.Я в выходные шарил"рассеяным взлядом" по интернету и нашел по очччень приемлемой цене транзисторный регулятор в Питере.Из милых особенностей отсутствие гудения на малых оборотах и как раз с тем управлением как мне и нужно .Заказал пару штук и всякие приятные штуки еще для VAV.Сейчас получу и устрою прогоны его.Боюсь уже загадывать,но если все нормально пройдет цена существенно может быть снижена на установку.
sergdm
sergdm
08.09.2011 в 23:11:49
Здравствуйте! С интересом прочитал тему. Просьба, по возможности, не оставлять вопросы без ответов. Собрался построить систему вентиляции в 90-метровой трешке. Учитывая, что хочется не только воздуха, но и сэкономить на электричестве, сформировалась следующая концепция: когда в квартире кто-то есть - вентилировать всё, когда никого нет - вентиляция выключена, ночью - вентилируется только спальня. Требованиям данной концепции, казалось бы удовлетворяет штуковина 400 VAV. Однако: 1. тянуть воздуховоды из одной точки не улыбается, 2. минимальная производительность обозначенного устройства 150 кубов, что, как мне кажется, многовато для спальни (ведь остальные задвижки ночью закрыты, в соответствии с концепцией). Поэтому решил поставить по 350 Люкс на двух балконах, что позволит не тянуть воздуховоды и цена не выше, чем у 400 VAV.
Теперь вопросы:
  1. в качестве шумоглушителя можно использовать корпус Filter-Case-500 с фильтрующим элементом или специальный шумоглушитель эффективнее?
  2. Есть ли возможность понизить минимальную производительность 350 Люкс ниже 100 кубов (для спальни)?
  3. Где всё это покупать и по какой цене (для самостоятельной установки)?
  4. Нельзя ли собрать (на заказ) установку типа 350 люкс, но с инверторным двигателем (с целью увеличить диапазон изменения производительности)?
  5. По какой цене можно (и можно ли) купить 400 VAV без камеры с задвижками?
