GEMINI
GEMINI
Ногинск
01.10.2011 в 21:48:02
А я не хитрый ;),я извращенец по природе :)
alvisha
alvisha
01.10.2011 в 22:09:13
GEMINI написал : там в пульте можно докопаться до раздела фильтра и видеть реальный перепад давления на фильтре.В этом панельном фильтре 0.34м2 фильтрующего материала G4 в отличии от фильтра для круглых каналов где от силы 0.05м2 G3.Так что быстро не забьется.
Пока загрязнение 0% по показаниям пульта.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
01.10.2011 в 22:16:44
0%-это скорректированая величина перепада на фильтре.Тоесть установка запускается на полную и сопротивление на чистом фильтре обнуляется.На самом фильтре перепад гдето 25-35Па.А дальше он потихоньку забивается и гдето на 80% начнет напоминать,что пора бы подумать о замене.Хочу заметить ,что на 3 скорости-80%,то на 2 скорости может быть 50%
alvisha
alvisha
01.10.2011 в 22:18:44
GEMINI написал : Как я понял работает установка в основном на 1 скорости...Штору в студию!
Видео по ссылке http://depositfiles.com/files/93ha5cthx
с 1-ой по 5 секунду первая скорость, все остальное - 2ая.
alvisha
alvisha
01.10.2011 в 22:23:48
GEMINI написал : 0%-это скорректированая величина перепада на фильтре.Тоесть установка запускается на полную и сопротивление на чистом фильтре обнуляется.На самом фильтре перепад гдето 25-35Па.А дальше он потихоньку забивается и гдето на 80% начнет напоминать,что пора бы подумать о замене.Хочу заметить ,что на 3 скорости-80%,то на 2 скорости может быть 50%
А по угольному фильтру есть данные по ресурсу? Понятно что зависит от условий, но может быть ситуация, когда сам фильтр работает, а уголь перестал
GEMINI
GEMINI
Ногинск
01.10.2011 в 22:25:39
Какого то кодека у меня нет видно...
GEMINI
GEMINI
Ногинск
01.10.2011 в 22:31:26
alvisha написал : А по угольному фильтру есть данные по ресурсу?
Производитель данных не дает..Все очень относительно,ПДК,загрязнители....Короче ничего путнего.Их опыта-2.5мес в районе мазутной ТЭЦ и капец-пробивает запах.Но воняет там жестоко.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
01.10.2011 в 22:33:20
alvisha написал : когда сам фильтр работает, а уголь перестал
Как любят эксперты говорить-органолептически почувствуете...
alvisha
alvisha
01.10.2011 в 22:38:39
GEMINI написал : Какого то кодека у меня нет видно...
Снято мобильным телефон, к сожалению другой камеры нет под рукой сейчас. У меня проигрывается
Ким
Ким
01.10.2011 в 23:28:46
Они по часовой наработке меняется. А сколько именно часов - это может знать только производитель. За неимением этих данных тогда только - органолептически ;) :)
mr-h
mr-h
02.10.2011 в 08:52:36
alvisha написал : Видео по ссылке http://depositfiles.com/files/93ha5cthx
Очень даже неплохо, я думал сильнее будет развеваться. Можно уточнить, в какую сторону повернуты жалюзи на решетке (горизонтальные и вертикальные)? Мне кажется поток направлен вбок в сторону картины и настилается по стене, поэтому штора несильно колышется.
