FOU написал : О! Спасибо! Статью видел, а вот про установку не видел.. не думал, что назовут ее 550Lux-V
Да уж..креативно..:( ну как вышло... Как говорится хоть горшком назови...
05.07.2012 в 13:22:39
05.07.2012 в 13:31:45
Вот посмотрел схемки и возник вопрос. Я не понял где находится съемный люк. Он только с одной стороны? Мне надо расположить установку на левой стороне лоджии, не получится ли, что этот люк будет обращен к стене?
Да, и в описании на сайте сказано, что FULL-VAV опционально. Но исходя из описания FULL-VAV это обычная 550 VAV. Можно ли прояснить вопрос по поводу 550 VAV, 550 Lux V(vav -совместимая, видимо это просто 550Lux) и 550 Lux V (FULL VAV, это видимо 550 VAV)?
05.07.2012 в 14:40:33
приточка может переворачиваться,переставляя кронштейны.И будет соответственно правая или левая.См.инстркуцию по монтажу на сайте в разделе документации. как бы конструктив остался тем же.
Что касается Люкс V-это 550 Люкс с транзисторным регулятором.Просто 8 скоростей вместо 3,вообще то она плавно регулирует,но чтоб можно было задавать скорости,диапазон регулирования разбит на 8 скоростей Люкс VP-то же самое что и Люкс V но установлен дополнительный дискретный диффдатчик на входной фильтр,а аналоговый диффманометр задествован на измерение давления в канале,тоесть она VAV. А есть еще выносной "датчик давления-модбас"для того чтоб приточки с индексом V сделать VAV. Пока 550 Lux V нельзя с помощью выносного датчика сделать VAV.только через трубку.См.схемы в статье.
05.07.2012 в 16:18:10
Окончательно запутали! Так VAV есть в продаже или нет? Если есть, то сколько стоит?
05.07.2012 в 16:58:14
68 000р розница Breezart 550 Lux VP
05.07.2012 в 17:02:42
это и есть VAV в том понимании в котором раньше делались.Сразу оговорюсь-ЭТО приточка.Вся остальная навеска по желанию- или распределитель с клапанами или отдельно клапана с приводами или клапана с пропорциональными приводами и задатчиками на стену и т.д. покупается отдельно согласно выбраной схеме ВАВ
05.07.2012 в 17:06:59
Все, теперь понятно, спасибо! А можно узнать цену на распределитель с клапанами с приводами открыто/закрыто?
05.07.2012 в 18:32:10
Breezart 400 DIST-4-3-220/1 34000р в розницу. состав:корпус из оц стали окрашеный структурной порошковой краской RAL7032, шумо теплоизоляция жесткая мин плита 30мм,внутри оц.сталь. Фильтр Заслонки типа таких ф125мм 4штуки приводы типа таких 3шт или сименс 2нм ну там мелочевка всякая думаю дешевле взять корпус с врезками,оклеять какой нибудь теплоизоляцией вспененной,ну заслонки и привода по вкусу.Фильтр можно не ставить,если результат неважен :) мы исходили из того,чтоб немного успокоить воздух перед измерением,ну а оставлять пустым такой замечательны,сделаный с любовью корпус было верхом расточительства ;))
05.07.2012 в 23:49:29
Спасибо за исчерпывающий ответ! Осталось еще чуть-чуть вопросов В этой распределительной камере 3 заслонки с приводами, и одна без привода? Для управления приводами еще что-то нужно (я смотрю у вас на сайте есть какие-то модули)? В эту цену какие приводы входят? (он/офф или с пропорциональным управлением?). Эта распределительная камера какой-то готовый продукт, или конфигурируется по потребностям заказчика/покупателя?
06.07.2012 в 08:36:13
FOU написал : Спасибо за исчерпывающий ответ! Осталось еще чуть-чуть вопросов
Эээ...хм..
FOU написал : В этой распределительной камере 3 заслонки с приводами, и одна без привода?
Да
FOU написал : Для управления приводами еще что-то нужно (я смотрю у вас на сайте есть какие-то модули)?
в вашем случае с приводами он\офф 220в-нет
FOU написал : В эту цену какие приводы входят? (он/офф или с пропорциональным управлением?).
он\офф
FOU написал : Эта распределительная камера какой-то готовый продукт, или конфигурируется по потребностям заказчика/покупателя?
готовый
06.07.2012 в 08:41:45
FOU написал : или конфигурируется по потребностям заказчика/покупателя?
это уже другой продукт будет.Была мысль сделать упрощенную камеру без покраски теплоизоляции ,клапанов,но все это может сделать любой жестянщик.Заниматься продуктом,который только ленивый не может сделать особого смысла не вижу.
