Можно и нарезать, я бы толстым фломастером (по ширине шва) начертил. Лучше уж с картоном поморочится, чем потом :confused: и :mad:
30.11.2009 в 11:53:01
30.11.2009 в 12:48:40
max-spb написал : плитка 60х60 и 30x60 толщина шва 2 мм
может шов сделать 3мм??, слишком сложный рисунок
max-spb написал : а вот так
можно и так, только немного подвигать, чтобы избежать слишком мелких деталей. например вот так:
30.11.2009 в 13:18:19
Samar написал : можно и так, только немного подвигать, чтобы избежать слишком мелких деталей. например вот так:
круто. спасибо! Только внутренний круг(шкаф) делается без отступа 200, а прямо от стены.
30.11.2009 в 13:57:00
max-spb написал : Только внутренний круг(шкаф) делается без отступа 200, а прямо от стены.
так?
30.11.2009 в 20:45:48
Samar написал : так?
Так вообще отлично. Можно слегка обнаглеть ещё. :)
30.11.2009 в 21:27:42
max-spb написал :
- С такой раскладкой мне не хватает маленькой плитки(светлой 59,5X29.5), можно по максимум увеличить тёмную 59,5x59,5
Сколько у вас плиток?:o
max-spb написал :
- Плитка оказалась размером 59,5x59,5 и 59,5X29.5, т.е. явно на шов (2,5 мм)
больше похоже на "явно под шов 5мм" (29,5+0,5=30,0, 59,5+0,5=60,0).:cool:
но это непринципиально, лучше спроосить у плиточника (я думаю, что не меньше 3, лучше 5)
Так какой ширины у вас будет шов?
max-spb написал :
- Могли бы вы учесть в раскладке толщину шкафа.
Из какого материала у вас будут стенки шкафа? Может его проще поставить на плитку?
30.11.2009 в 21:38:43
Samar написал : Сколько у вас плиток?
Осталось 23 шт. маленькие 18 шт. больших тёмных 1 большая светлая
Samar написал : больше похоже на "явно под шов 5мм" (29,5+0,5=30,0, 59,5+0,5=60,0).
но это непринципиально, лучше спросить у плиточника (я думаю, что не меньше 3, лучше 5)
плиточник сказал 2,5 мм
Samar написал : Из какого материала у вас будут стенки шкафа? Может его проще поставить на плитку?
Шкаф из гипсокартона, и в том то и проблема что шкаф уже стоит.
30.11.2009 в 21:44:49
max-spb написал : плиточник сказал 2,5 мм
ясно
max-spb написал : Шкаф из гипсокартона, и в том то и проблема что шкаф уже стоит
ммм, вот шкаф бы желательно обойти без плинтусов.
30.11.2009 в 21:55:54
Samar написал : ммм, вот шкаф бы желательно обойти без плинтусов.
У меня все стены из гипсокартона. Плинтус буду делать пластиковый (гнуть с феном) и крепить в профель
30.11.2009 в 22:42:11
2Samar
В шкафу
внутренний радиус 650 точка отсчёта центра шкафа + 20 от стены.
внешний радиус 750 точка отсчёта центра шкафа + 20 от стены.
Все остальные радиусы брались от центра шкафа + 200 от стены.
30.11.2009 в 23:17:57
max-spb написал : В шкафу
внутренний радиус 650 точка отсчёта центра шкафа + 20 от стены. внешний радиус 750 точка отсчёта центра шкафа + 20 от стены.
+20мм ? Точно, от чистовой поверхности стены?
