2max-spb Просмотрите http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=90031 Это к тому,что не надо пытаться ловить точные геометрические размеры.В реальности те размеры,которые Вы указали на чертеже(имеются виду размеры-радиусы стен и шкафа)наверняка отличаются от реальных и резка плитки выполненная по Вашим чертежам(не дизайн) почти однозначно у стен не совпадут.На некоторых фото там видна координатная сетка на полу,по которой снимались реальные размеры помещения и кривых с привязкой к плитке.Надо давать припуски.Вообще то реальную раскладку должен сделать или плиточник,или фирма,которая занимается резкой плитки(конечно согласованно с Вами).Начертить можно многое,потом это надо еще исполнить.
PriZrak написал :
сегодня замеряли, всё в размере.
Плиточник выложит, то что ему дадут.
фирма которая режет, говорит принесите размеры (в автокаде) и мы нарежем.
Людей(фирм) которые приедут, замерят и нарежут я не нашёл, но я думаю таких просто нет.
2max-spb 333 30 03 Компания Макон. У них была гидроабразивная резка керамогранита. В Константиновсий дворец они резали ромбы. В руках крутил кленовый листоек из керамогранит ими вырезаный.
Еще машина была у керамогранита Барсстроевского на социалистической 10, но давно с ними не общался. Телефон забыл.
2Дядя Сёма°
Спасибо дядя Сёма. Компаний по резке у нас в городе очень много, но кто нарежет без проекта, (вернее кто сделает(перенесёт) раскладку в Автокад) или по лекалам не нашёл. Завтра попробую позвонить в Макон, вдруг они смогут.
max-spb написал :
Уточните, плиз как они режут.
Для точного реза очень желателен замкнутый контур реза, тогда точность начального позиционирования не имеет значения. Сколько мм от края идет в отход? Я так понимаю что из плитки 595*595 вырезать клиновую по замкнутому не проблема.
Могут ли они закрепить 1 плитку, чтобы отрезать часть плитки по радиусу, позиционируясь от края плитки - какая будет точность при этом?
Или могут разложить все светлые плитки, выдерживая шов 2,5мм, а потом отрезать по радиусу (например R1300) края - хватит ли у них размера стола?
P.S. Уточните границы помещения по дверным проемам. Плитка должна стыковаться с ламинатом по дверным проемам примерно посредине дверного полотна (или доходить до порога), значит шов по плитке надо тоже смещать. Как вариант можно до границы довыложить плитку узкими полосками.
P.P.S. проем шкафа - как в поекте 900мм, от стены 620? Планируются дверцы. Шов плитки под дверцами нежелателен?
max-spb написал :
Странные компании.Вель именно правильный чертеж-гарантия задуманного и выполнения работы.И его стоимость
берет львиную долю от цены всй работы.
Samar написал :
PriZrak написал :
Насколько знаю,они только так и работают.
Как вы себе это представляете?
Резчики отвечают за точность реза, ну предположим ±0,3мм.
Размеры плитки ± 0,5мм ( примерно, точно не знаю, компенсируется шириной шва).
Плитку при резке можно установить с точностью ±1мм (это очень оптимистично).
Точность контура детали получится ±1,8мм. Это вас устроит?
Меня нет.
Рабочая зона: 3000*1600*180
Механическая точность (на 1м реза) +/- 0,2мм
Точность при повторении: +/- 0,15 мм
Скорость резки: По оси Х/Y от 0-20000 мм/мин
Samar написал :
разложить все плитки, выдерживая шов 2,5мм, а потом отрезать по радиусу ... края
, плиточки замаркировать и потом также разложить.
P.S.
А как насчет конфигурации кромки, по которой будет проходить рез, сильно будет отличаться от стандартной кромки плитки?
Швы не будут отличаться?
Радиус или небольшой уклон
