Conix
Conix
01.12.2009 в 17:35:16
Капитошка написал : Или же возможно у ваших мастеров есть клуп с надставкой ,еще проще.Отвод уйдет в соседнее помещение.
Тоже не понял о чем речь, что за надставка чего позволяет добиться?
З.Ы. У нас в Питере мастера с клуппом-то искать приходится - подавляющее большинство ничего кроме МП и знать не хочет.
Int64
Int64
01.12.2009 в 17:35:51
Conix написал : Если этаж высокий то на газосварку можно не расчитывать...
Угу. Но в любом случае СА надо еще доставить на место сварки. Для меня всегда добраться до места работ было труднее, чем эти самые работы сделать. :) Видимо, лень-матушка дает о себе знать.
Капитошка
Капитошка
Караганда
01.12.2009 в 17:37:03
Int64 написал : В процессе нарезки? Не совсем понял собственно формулировку.
Приварить в туалете.Выразился не верно.Если же использовать (при необходимости его в этом помещении), то оставить 6 имеющихся см. и приварить его здесь же,14 мм на резьбу и посередине оставшихся 46 - отвод на 1\2.
Капитошка
Капитошка
Караганда
01.12.2009 в 17:38:03
Int64 написал : Но в любом случае СА
Для чего газ нужен? Проще маленьким электрическим.
Int64
Int64
01.12.2009 в 17:42:58
Капитошка написал : Для чего газ нужен? Проще маленьким электрическим.
СА - не отвертка. :) Стою на своем. Раз уж слесарь пришел варить, не так сложно сделать так, как было предложено. И вообще, не знаю, чем уж так невероятно сложно проварить в туалете трубу с резьбой, приварив отвод, вместо того, чтоб намертво приваривать бедную ПС так же в двух местах, и потом варить тот же отвод.
Капитошка написал : Приварить в туалете.
Вроде автор так и делает.
Капитошка написал : оставить 6 имеющихся см.
Это каких 6 см.? Которые 7? А то я боюсь окончательно запутаться...
печник_09
печник_09
Серпухов
01.12.2009 в 19:19:46
Int64 написал : СА - не отвертка
Инвертор чуть побольше отвёртки
Int64
Int64
01.12.2009 в 19:44:37
печник_09 написал : Инвертор чуть побольше отвёртки
Это "про" или "контра"?
печник_09
печник_09
Серпухов
01.12.2009 в 19:58:34
На фига тащить баллоны или неподъёмный трансформатор? Если ты сварщик- приобрети для таких(-дцатый этаж) работ инвертор. Весит три кило и включается в бытовую розетку. Пару стыков огулять- милое дело.ИМХО
Int64
Int64
01.12.2009 в 20:14:12
печник_09 написал : На фига тащить баллоны или неподъёмный трансформатор? Если ты сварщик- приобрети для таких(-дцатый этаж) работ инвертор. Весит три кило и включается в бытовую розетку. Пару стыков огулять- милое дело.ИМХО
"Ах, оставьте." У нас уже давно во всех ЖЭКах инверторы. Советую читать тему полностью, прежде чем вступать в споры ни о чем.
Капитошка
Капитошка
Караганда
01.12.2009 в 20:14:39
Int64 написал : приварив отвод, вместо того, чтоб намертво приваривать бедную ПС
Обычно это не техническая проблема ,а возможность немаленькой добавки к сумме гонорара (разница между сваркой и нарезкой)
Int64 написал : Это каких 6 см.
Это я дал поправку на возможные резку, торцовку, если криво отпилят и прочие неприятности.В смысле достаточности длины.Размер то по центрам, возможно и до 5,5 сократится. Тогда уж легче не варить ,а тройник поставить 1*1\2*1" снизу и вставку сверху такой же длины.
RonSau
RonSau
01.12.2009 в 20:27:29
Еще раз спасибо за советы. Наверное действительно, раз сварки все равно не избежать, отвод то по другому не сделаешь, проще вварить заранее сделанные загнутые отрезки трубы. Тем более со стороны туалета есть специальные стаканы.
