Danhill
Danhill
Куйбышев
04.12.2009 в 11:52:11
ну, повысительный в смысле раз он постоянно понижает то есть запас на повышение
а просто повысительный это уже конечно насос будет
"" для работы в диапазоне давлений газа от 13 до 20 мбар без перенастройки ""
да, это уже кое-что, но 24 квт Vaillant с таким редуктором не дадут ли мощность как 29,5 квт беретта без оного ?
подскажите кто нить, чем померить давление газа, т.к. не знаю до скольки оно у меня падает и какое "нормальное", газовикам звонить - лапшу навешают имхо, лучше померить самому если намеряю вдвое меньше 13 то лучше наверное брать Vaillant, если в полтора - беретту
всем спасибо
dmvt1
dmvt1
04.12.2009 в 15:07:23
Давление меряется газовым водяным манометром. Можете сами сделать из любой прозрачной трубки с водой согнутой буквой U. Один конец оставляете открытым, второй к магистрали. По разнице уровней воды в коленах судите о давлении.
Danhill
Danhill
Куйбышев
04.12.2009 в 19:28:24
градуировку где найти к таким трубкам ?
Serx
Serx
Тула
05.12.2009 в 11:31:33
Danhill написал : градуировку где найти к таким трубкам ?
Градуировка делается линейкой. Согнутая (как сказал выше dmvt1) трубка крепится к фанерке, посередине ноль, а вверх и вниз идет градуировка. В получившийся манометр наливается вода до уровня ноль. При подключении манометра к газовой трубе в одном колене вода опускается, в другом, соответственно, поднимается. Расстояние от низа до верха есть величена давления, считаемая в миллиметрах водяного столба. Должно быть не менее 120 мм.вод.ст. согласно Постановлению "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан" (Как правило, бытовые газовые приборы проектируются на давление 130 мм.вод.ст.)
bc----
bc----
05.12.2009 в 12:22:37
2Danhill Накопительные газовые нагреватели намного терпимее к перепадам давления воды и газа. Может есть смысл о таком подумать?
Danhill
Danhill
Куйбышев
06.12.2009 в 17:14:07
2Serx ок, пасиб значит 130 мм.вод.ст и есть 13 мбар ? 2bc---- давление воды норма да и накопители не люблю - бак он и есть бак - бывает и рвётся под давлением, и дырявится, и громоздкий.. если в водопроводе 5 кг на см2 то сколько давит на кв. метр материала бака ? в м2 имеем 100х100 см2 итого 5 кг множим на 10 000 = 50 тонн давления должны держать стенки бака метр на метр - рвануть могёт запросто
bc----
bc----
06.12.2009 в 18:09:40
2Danhill Интересная логика, однако... Фигню вы говорите. Единственное, с чем нельзя не согласиться - это с тем, что громоздкий. Это факт не просто налицо, а вообще по всей морде. :) Остальное чепуха. Конечно, может сломаться, но точно так же может сломаться и колонка. Так что выбор в данном случае сводится к дилемме: либо жертвовать местом, либо удобством. Накопительный нагреватель к давлению газа тоже намного более терпелив, чем проточный, ему же по большому счету пофиг, сильнее гореть, или слабее. Грубо говоря, если у вас в проточном нагревателе из-за низкого давления будет 15 кВт вместо 30 кВт - это заметно сразу. А если в накопительном получится 4 кВт вместо 8 кВт - это у вас выразится только в том, что придется лишние 20-30 минут подождать после опустошения бака, пока новая порция воды дойдет до кондиции. Что именно для вас более критично - это, боюсь, кроме вас никто не решит.
dmvt1
dmvt1
06.12.2009 в 21:39:22
Основной минус накопителей даже не объем, а вес. В подвале не принципиально, а в многоэтажке можно и к соседям в нижнюю квартиру с 300 л накопителем провалиться.
bc----
bc----
06.12.2009 в 21:52:37
2dmvt1 Не нагнетайте обстановку. :) Чугунная ванна весит около 130 кг, и плюс в нее влазит примерно столько же воды. И ничего, не проваливается. Санузел обычно располагается не в центре помещения, а рядом с несущей стенкой, так что нагрузка 300 кг в этом месте абсолютно не страшна, если только это не совсем древний дом, который разваливается уже сам по себе. Кроме того, не уверен в необходимости 300л нагревателя. По-моему, 200л - это уже за глаза и за уши. И на душ, и даже на ванну хватит. Может не хватить разве что если всей семье приспичит друг за дружкой ванну принять.
Serx
Serx
Тула
06.12.2009 в 23:07:29
Danhill написал : значит 130 мм.вод.ст и есть 13 мбар ?
Так и есть.
Danhill
Danhill
Куйбышев
10.12.2009 в 11:05:24
2bc---- Фигня-не фигня, а накопительный бак у знакомых в 9тиэтажке на чердачном техэтаже рванул так что у всех с 1го по 9й с на балконы вода выхлёстывала.. баки - оццтой
