bc----
bc----
10.12.2009 в 17:09:36
2Danhill
Обычно в таких случаях забывают про сопутствующие мелочи типа предохранительного клапана, который умница сантехник забил ставить "потому что всегда так делаю". Впрочем, я вас ни в коей мере не уговариваю, не поймите меня превратно. Просто указал вам еще один возможный вариант со своими плюсами и минусами.
Danhill
Danhill
Куйбышев
15.12.2009 в 23:28:21
2dmvt1
вам не приходилось заглядывать в береттовские лягушки ? диск на который давит мембрана там жёстко закреплён к штоку ? у меня он чтото люфтит градусов на 15 - то ли брак-недозавальцевали, то ли так задумано ? решил пастой гои шток подправить - больное место всех колонок, так я с новья её.. а он уже гладкий
Peterjela
Peterjela
17.12.2009 в 22:45:08
Peterjela написал : из крана ГВ в данный момент у меня (советская колонка спичечная) выходит лишь 7 л/мин и вода не очень горячая, приходится напор приуменьшать еще. Визуально накипи на торце теплобменной трубки не наблюдал,- разве что легкая рыжая пыльца. Предполагаю, что резинка в лягушке растянулась (VladM об этом неоднократно упоминает). Да, - если рукоятка газа на колонке стоит в первом из 3-х положений "большой" газ не загорается. Резинка ??? Кто-то узнает симптомы? Руки не доходят... Но
когда дойдут,-обязательно отпишусь для пополнения инфы на форуме о глюках ГК и борьбе с ними.
Поменял резинку в лягухе (да, растянута по центру; кстати, фото прилагаю), но напор, увы, остался таким же...
Danhill
Danhill
Куйбышев
18.12.2009 в 23:02:42
на скорость воды влияют сужения - 1 - от накипи - (чтоб увидеть накипь надо болгаркой срезать трубку в миллиметрах от пластин теплообменника на её выходе)
  • 2 - сужения в лягушке - в совеццких можно немного расширить отверстие например с 4 до 6мм диаметр, в импорт автоматах ничего не сделать - от этих сужений лягушка и берёт энергию на открывание газа
про беретту - скажу что её лягушка лучше чем у юнкерс-бошей, т к не пластик, и диаметр резины, и выход штока больше что важно для точности автоматики
так никто береттовские лягушки снутри не видел ?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
19.12.2009 в 13:55:56
Danhill написал : так как зимой плохое давление газа (окраина города) , приходится купаться ночью после часу или в 5 утра, а потом давление газа падает..
т.е. газа не хватает для работы даже маломощной колонки. Как я понимаю, горелки на максимуме, а вода все равно холодная
Danhill написал : поэтому надо колонку с запасом мощности
Где логика? Не пойму? Зачем увеличивать мощность колонки. Ведь чем мощнее колонка, тем больше газа ей нужно. Ага?
Я обратил бы внимание на диаметр газовой подводки и на качество тяги в дымоходе.
Peterjela
Peterjela
19.12.2009 в 15:08:11
РаботничкиНТ написал : т.е. газа не хватает для работы даже маломощной колонки.
Кстати, у автора поста колонка итак достаточно мощная... :
Danhill написал : хочу сменить Junkers WR 15 26 kW
Может, в самом деле, положение вещей сможет исправить покупка, наоборот, менее мощной колонки, н-р WR13 или Idrabagno 11 ???
dmvt1
dmvt1
19.12.2009 в 23:37:20
26 kw это мощная колонка, вода должна фонтаном горячая из крана течь. Ищите причину ее плохой работы. Вариантов то всего два - либо горелка не горит на полную мощность (засор в газовой магистрали, заужение сечения газовой магистрали, неисправность лягушки), либо теплообменник забит насмерть накипью изнутри. Пламя на горелке видно визуально. Шток лягушки можно поддеть отвертной и подать вверх. Если пламя разгориться до максимума, то копаться в гидравлической части. Колонка включается от ПОТОКА. Забитые рассекатели на кранах это первая и основная причина, самопальное подключение тонким газовым шлангом - вторая по распространенности причина. Неисправность колонки только на третьем месте. А если все без косяков, а давление газа или воды близко к нулю, то тут ничего не поможет.
