Vidis
Vidis
Лебедянь
02.12.2009 в 11:29:10
Suever написал : Думаю,после газа его так поведет
уверяю , не поведет.
Medtech
Medtech
02.12.2009 в 12:16:07
Надо то всего лишь сделать кольцо Х мм шириной У мм, потом вырезать кусочек (сектор) получится этакая буква С и гнуть на наковальне по диаметру пока не сойдутся края.. соответственно проделать всё на макете из картона.. плюс припуски на ручную обработку, и вперёд.. Конус так обычно делают.. а вообще, на трубный завод..просто заказать то, что нужно..
Янн
Янн
Пушкино
02.12.2009 в 12:24:33
Suever написал : Думаю,после газа его так поведет,что только в металлолом.
Янн:- Не чего не ведёт ,так обычно везде делают,да и собственно работа эта хорошо знакомая сварщикам. Можете и сами сделать ,найдите резак и нужное железо.
Ну можно пруток согнуть,сварить и в кузню ,там его нагреют и расплющат. Выход вижу такой :- "Или в кузницу ,либо к сварщику".
02.12.2009 в 12:27:49
Если кузница и ковать - то толщина может получиться неравномерной...
Проще вырезать из листа... да хоть лобзиком... (сколько пилок уйдет - промолчу :) )
Malevich
Malevich
02.12.2009 в 12:33:54
Medtech написал : Надо то всего лишь сделать кольцо Х мм шириной У мм, потом вырезать кусочек (сектор) получится этакая буква С и гнуть на наковальне по диаметру пока не сойдутся края.. соответственно проделать всё на макете из картона.. плюс припуски на ручную обработку, и вперёд.. Конус так обычно делают..
Ничего не понял: зачем из готового кольца "вырезать кусочек" и затем гнуть? У автора есть полоса 55х8, а сделать ему нужно фланцы (похоже, на 299-ю трубу).
Suever
Suever
Оренбург
02.12.2009 в 14:04:18
Янн написал : найдите резак и нужное железо.
Вы еще про нормального резчика забыли.
Янн написал : Не чего не ведёт ,так обычно везде делают
Когда-то резали,лист 8 мм,для ворот,вело,при сплошном резе.Стали резать пунктирами,чуть лучше результат.
eug28
eug28
Кемерово
02.12.2009 в 14:06:59
Suever написал : Что-то непонятно,как такое может быть,наружный диаметр 400 мм.,внутренний 300 мм.,при толщине стенки 8 мм.?
Откуда взялась стенка? Я просил поделиться технологией. А таковая есть. Если нечего предложить лучше промолчать. ИМХО.
Suever
Suever
Оренбург
02.12.2009 в 14:16:10
Malevich написал : можно сварить из полосы - секторами (хордами) с разделкой и потом на станок.
Сварить из сегментов теоретически конечно можно,но практически 12(на Вашем чертеже) сегментов,в одной плоскости,да как не разделывай, не сваришь,имхо.
Suever
Suever
Оренбург
02.12.2009 в 14:19:24
eug28 написал : Откуда взялась стенка?
Имхо,у любого кольца,есть стенка.
DSP007
DSP007
02.12.2009 в 14:21:18
Если плоский, то конечно надо резать из листа.
eug28
eug28
Кемерово
02.12.2009 в 14:23:35
Можно и из листа вырезать(так и делается), но много отходов. Поэтому хотелось-бы уменьшить расход материала и гнуть кольца из полосы.
