Михалыч
Михалыч
Липецк
15.12.2009 в 14:31:54
2alonex Какой расход в месяц?
сансэй
сансэй
16.12.2009 в 00:12:03
КПД написал : Да и есть один нюанс, чтобы получить заявленные 97% КПД. t обратки должна быть не выше 50С
от куда такая инфармация?
КПД
КПД
Омск
16.12.2009 в 06:07:59
Из литературы, семинары, а производители на прямую эту информацию редко предоставляют. Хотя есть графики КПД котлов в зависимости от режима работы, у простых атмосферников чем выше мощность тем выше КПД, у конденсатников наооборот. Найду графики выложу.
сансэй
сансэй
16.12.2009 в 10:28:40
КПД написал : а производители на прямую эту информацию редко предоставляют
не ну почему кое что они говорят об этом
В: Конденсационные котлы требуют соответствующую систему отопления, чтобы иметь низкотемпературный график. Она очень дорогая. А без нее использование конденсационных котлов бессмысленно. (Василий Соколов, г.Воронеж)
О: Действительно, это достаточно распространенное заблуждение. Подавляющее большинство систем отопления никогда не имеют в подаче 95 градусов. Высокую температуру обычно держат в котле для его защиты от выпадения конденсата. В систему же отопления поступает теплоноситель по заданному в соответствии с погодой графику. Этот режим, как правило, выдерживается с помощью регулирующей арматуры. Если же этот график выдерживать с помощью температуры котловой воды, мы получим высоко эффективный конденсационный режим на большей части отопительного периода. Кроме этого у котлов Rendamax серии 600 имеются раздельные входы на второй и третий теплообменники. Поэтому, если завести обратную линию низкотемпературного контура на нижний теплообменник, котел всегда будет работать в конденсационном режиме с максимальной эффективностью (до 109%).
alonex
alonex
22.12.2009 в 16:41:49
Михалыч написал : 2alonex Какой расход в месяц?
В месяц не считал. Он потребляет около 2 кубов в час при минимальном режиме, и часто этого вполне достаточно. Если морозы, расход повышается, но незначительно.
