09.02.2013 в 10:43:46
#3623169
Lex 57 написал : При условии плуга весом 6 кг и сцепки 1,5 кг.
А что ж это за плуг такой? Очень легкий. Насчет болванки, пробовать надо. Она может и не понадобиться.
09.02.2013 в 11:02:18
#3623181
Как легкий? По паспорту предприятия. Вес стащил у них с сайта. Со сцепкой ошибся там 3,7 кг. Хотя может и ошибка у них, по ощущениям в плуге больше.
Pavel003 написал : А что ж это за плуг такой? Очень легкий. Насчет болванки, пробовать надо. Она может и не понадобиться.
09.02.2013 в 11:19:25
#3623193
Видел в магазах утяжелитель ввиде цилиндра. Его вес 19 кг но платить за него 1200 р как то не айс.
09.02.2013 в 11:26:21
#3623203
Lex 57 написал : как то не айс.
Отдаёте предпочтение весенней вспашке? "Невой"пахать думаете?
09.02.2013 в 12:14:44
#3623261
Почему думаю. Пашу под осень, весной фрезами.
KOTTDIVUARR написал : Отдаёте предпочтение весенней вспашке? "Невой"пахать думаете?
09.02.2013 в 12:32:20
#3623279
Lex 57 написал : Пашу под осень,
Тоже хочу попробовать.Каков состав(тип) почвы и нет ли видео?
09.02.2013 в 12:39:06
#3623288
:oНа заднем плане фото то прицеп для мотоблока?
09.02.2013 в 14:53:30
#3623464
Чернозем. Видео к сожалению нет. Самое главное настроить плуг, часа 2,5 телепался пока пошло как по маслу. Дури хватает. Но вот переезжать тяжело. Вот и решил заморочится с грузом.По типу этого
KOTTDIVUARR написал : Тоже хочу попробовать.Каков состав(тип) почвы и нет ли видео?
09.02.2013 в 15:06:13
#3623481
Lex 57 написал : переезжать тяжело. Вот и решил заморочится с грузом.
А не проще, как у Павла сделать?
09.02.2013 в 19:05:26
#3623863
tuger, был сейчас на сайте www.forumhouse.ru. И наши люди в Голливуде.:)
09.02.2013 в 19:13:07
#3623879
Lex 57 написал : был сейчас на сайте www.forumhouse.ru. И наши люди в Голливуде.:)
и о чем речь? если не секрет :)
Der Kaffee mit den Sahnen
09.02.2013 в 19:37:31
#3623935
Встретил, tuger, там. Да еще валерича видел.
Andrej Eirig написал : и о чем речь? если не секрет :)
09.02.2013 в 19:47:21
#3623949
Lex 57 написал : Вы про этот девайс. Думаю дешевле железо найти чем УД.
Движок вообще может быть любым (в разумных пределах). И кроме двигателя ничего не увидели?:(
09.02.2013 в 19:50:43
#3623956
Нет конечно. :) Если не брать во внимание редуктор. :) Думал об этом уже.
tuger написал : Движок вообще может быть любым (в разумных пределах). И кроме двигателя ничего не увидели?:(
09.02.2013 в 19:56:41
#3623966
груз на клюве должен быть не меньше веса навески. как вариант. дешево и сердито.отработавший аккумулятор .
09.02.2013 в 20:06:14
#3623983
Lex 57 написал : Нет конечно. Если не брать во внимание редуктор.
Таки конфигурация МБ изменена, редуктор у него вертикально стоит, развесовка передняя, в аккурат плуг уравновешивает.
09.02.2013 в 20:14:47
#3624007
Lex 57 написал : Если не брать во внимание редуктор. Думал об этом уже.
И не надо никакого грузу на клюв..
10.02.2013 в 12:58:56
#3625349
Телега заводская, не охота переделывать.
10.02.2013 в 13:02:52
#3625353
А что за проволока поверх двигателя к крыльям приделона.
10.02.2013 в 18:58:27
#3625999
Aksus написал : А что за проволока поверх двигателя к крыльям приделона.
это капот. сверху набрасываю брезентуху .
10.02.2013 в 20:06:29
#3626172
А что за груз на штатном колесе у тебя.
10.02.2013 в 20:45:50
#3626272
к тормозному диску приварен москвичевский маховик . такие довески на оба колеса пл12.5кг
10.02.2013 в 20:53:47
#3626292
на штатных колесах. на узком ходу второе окучивание получается не плохо. мотоблок становится более устойчив. сцепку делаю не жосткой а с люфтом получается легко управлять.
10.02.2013 в 20:59:56
#3626323
ser6284348, на узком ходу какая ширина колеи по наружной стороне колеса. Окучиваете ушастым? Какая ширина междурядий?
10.02.2013 в 21:08:55
#3626356
Pavel003 написал : Это факт, по результату. По материалу кто его знает, но вроде бы и пластичен, отверстие тянется, и в то же время ломаются усы. Это если мы об одном и том же говорим.
я об этом:
10.02.2013 в 22:03:43
#3626534
ТВладимир написал : я об этом:
Тогда мы о разном. Я про храповик УД 15 почему то подумал, наверное не туда посмотрел я.
10.02.2013 в 23:21:11
#3626835
Shihan написал : ser6284348, на узком ходу какая ширина колеи по наружной стороне колеса. Окучиваете ушастым? Какая ширина междурядий?
Окучиваю ушастым. Нарезать борозды ровно не получается. то ширина междурядий 60-70см. груза добавляют по 2см. с каждой стороны . помоему 40+4см.
