Дед__Боря написал:
Но пихать в элементарную коническую угловую передачу с i=1 всякую космическую экзотику считаю, простите, идиотизмом.
Ну не так, что бы идиотизмом, но зная качество теперешних смазок.... Хорошо если солидол вам нормальный попался.
Фотографер написал:
в Вашем случае Вы указали смазку для мотокос
первое что попалось в нете.
Фотографер написал:
А банка солидола, жирного, вязкого, бесплатная в углу гаража, трехлитровая, так и манит.
Это и перевешивает, что она уже есть. Повторюсь, хорошо если качество ещё советское.
Фотографер написал:
Больше не решаюсь грузить туда, полуоси жалко, да и центр тяжести высоко. Думаю в колеса, а сколько?
Конечно вопрос спорный и ранее обсуждаемый не в одной теме. Я бы не советовал нагружать колеса. Груз нужен в два раза тяжелее чем на нос. Инерция колес увеличивается значительно. Махом разбивает отверстия и сильно увеличивает ударную нагрузку на цепь редуктора.
Фотографер, груз на косилке уравновешивает плечи. Но даже до переделки я этот груз навешивал, чтобы не давить руками. На тяжелой траве косилка часто отрывалась от земли, выскакивала на кротовинах.
Дед__Боря написал:
... понял, а я наоборот думал на заднюю часть повесить для косилки, она у меня и так вперед перевешивает. На кротовинах я ее поднимаю, ручки вниз, коса вверх... Хорошо, посмотрю, поэкспериментирую, благодарю за подсказку.
Jesha, Относительно солидола, наверное еще Советский, думаю прежний хозяин баночку подтырил, когда колхозы начали разрушать, есть еще точно советская банка ЦИАТИМ-201. Был бы Вам благодарен, ежели б Вы развили свою мысль относительно грузов на колеса, иначе я ничего не понял относительно инерции, отверстий и ударных нагрузок... Что значит груз нужен в два раза тяжелее? Почему?
Фотографер написал:
Немного здесь http://www.mastercity.ru/forums/t139889-motoblok-neva-mb-3-pervoe-vpechatlenie/?page=9
Да и в других темах много было. почитаете.
В кратце: Как едет МБ?, Крутит колеса. Чем тяжелее колесо тем больше надо силы для его проворота. Возьмите ведро за ручку и пусть висит вниз. Покрутите рукой за ручку, по оси вращения ведра. Теперь быстро. Теперь насыпьте туда земли. Крутите. Мысль ясна? Тоже и с колесом, тяжелое и большое колесо надо прокрутить за толкую ось. Крепление на оси штифт. Либо гнет штифт, либо разбивает отверстия. В случае с ведром, выворачивает руку.
Можно и с рисунком из той темы
Мб пытается приподнять груз на носу моментом (Мн мб), сила действия равна силе противодействия. Груз в свою очередь прижимает колеса с тем же моментом (Мн гр).
Пример. Вытяните руку. Согните её в локте. Локоть остался на месте, ладонь поднялась. Теперь возьмите в руку ведро с песком (сколько удержите). Повторите опыт. Ведро осталось на месте, локоть пошел вниз. Мысль ясна?
Груз на носу удаляет центр масс МБ от колес. Тем самым удерживая нос от подъёма моментом (Мн мб).
На другом рис
показано как груз увеличивает силу прижима колес относительно точки зацепления орудия МБ за землю. Соответственно закона о рычагах, груз давящий на колеса через рычаг, может быть меньше чем груз стоящий в колесах, при той же силе прижима колес к земле.
По этому груз на нос будет легче чем на колеса. При этом колеса не будут увеличены по массе и их инертность останется малой.
В итоге МБ будет двигаться хорошо и иметь меньшую нагрузку на вращение трансмиссии.
А колеса... Удобно ставить на колеса. Я бы ставил на подшипник, что бы груз свободно вращался. Тогда да, согласен.
Да и ещё, это не так касается МБ с шестеренчатым приводом и ступицами на колесах, МТЗ, АГРО. Там детальки другие, проглатывает нагрузки.
А для МБ1 и подобных касается напрямую.
Фотографер написал:
Косилка без труда сносит свежие кротовины и это надо делать, чтобы покос не зарастал кочками.
Фотографер написал:
