02.12.2016 в 17:22:17
Сергей М81, Добрый день!Попробуйте активную борону-мне понравилось.Она устанавливается вместо колёс ,работаю на первой повышенной без пробуксовки,догружаю на клюв 15 кг.
02.12.2016 в 17:48:39
R S V, Пробовал окучивать ДО картошку на колёсах с Москвича 401,резина с сеялки на 16-было местами буксование на втором и третьем окучивании.Почву в междурядьях перед окучиванием не рыхлил.Потом попробовал ГЗ -мне показалось лучше.Уверен,что в пахоте резина не конкурент-пахота на Неве ещё тот экстрим.Удачи!
03.12.2016 в 09:54:16
Доброе утро форумчане!Хочу показать самосвальную тележку на базе Невы.
03.12.2016 в 10:02:10
03.12.2016 в 15:44:29
R S V написал: Сергей М81, на счет бороны - у меня тоже самодельная под сцепку и все работает, фото скинуть не могу - мотоблок и навесное в удаленном доступе. Можете скинуть фото своей для обсуждения. Но как бы нас с навесным в другую ветку не попросили.
R S V,
Вот она:
Хочу уже сделать, у меня метр ширина где-то и зашлифовать зубья, думаю они тормозят. Зубья делал из старой дуги прутка 10мм. Не заострял еще.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
03.12.2016 в 15:45:39
Володя ua написал: Доброе утро форумчане!Хочу показать самосвальную тележку на базе Невы.
Володя ua, :applause:
В планах подобная для навоза. Как кузов делали?
03.12.2016 в 17:00:57
Сергей М81, Кузов просто заказал на металобазе,а размеры подготовил сын.Задача стояла проезжать калитку и по объёму должен быть в полтора раза больше объёма ручной тележки.Пока не пробовал в работе-может неустойчивая будет?
03.12.2016 в 17:06:59
03.12.2016 в 19:55:06
R S V, Догрузил мотоблок до 210 кг.и сейчас пашет и копает на резиновых колесах(R-13) но ворочить его стало тяжелее.
03.12.2016 в 21:05:13
агроном написал: R S V, Догрузил мотоблок до 210 кг.и сейчас пашет и копает на резиновых колесах(R-13) но ворочить его стало тяжелее.
агроном, как вес распределил.
04.12.2016 в 00:41:27
Володя ua, Прикольно. Груженая на бок не просится? Переваливается вокруг носа (люфт штифта)? Если съехать на мягкое, колесо не тонет?
04.12.2016 в 07:59:38
Jesha, Доброе утро!Пока не пробовал её в деле-краска только высохла.Для работы на оси редуктора буду одевать удлиннители,вилка переднего колеса свободно вращается на подшипнике как колеса на тележке в супермаркетах.С грузом планирую ездить по дорожкам передом,а на мягкой пятится задом.Места много для широких дорожек жалко и на прицепе нет самосвального кузова.Удачи!
04.12.2016 в 08:03:05
04.12.2016 в 09:37:11
Сергей М81, конструктивное решение бороны мне знакомо и оно работает, если бы не несколько нюансов, которые выявил в ходе эксплуатации. Точка крепления стойки к бороне смещена от центра, наверное Вы это сделали, дабы борона не мешала ногам, так вот лучше этого не делать, а изменить расстояние между рядами, я пришел к выводу, что для меня это расстояние от 12.5 до 15 см (изначально я сделал 12.5, а переделывать до 15 лень). Теперь о зубьях, в них то вся и беда. У меня тоже кругляк 10, концы приточены болгаркой, хотя при таком диаметре это на мой взгляд не важно. Важен шаг зубьев и их смещение друг относительно друга в рядах. Судя по фото расстояние между зубами у Вас 10см, такое расстояние сделал и я, в результате каждый второй зуб был безжалостно вырезан. Итак, на мой взгляд, если бы я вновь делал борону, то расстояние между рядами сделал бы 14см, расстояние между зубами 17см, смещение каждого последующего ряда относительно предыдущего 1/3 от 17 см. Ну и конечно, по высоте стойки и отверстиях в ней, перед началом изготовления бороны я взял за основу заводской плуг, то есть высота моей бороны от середины высоты зуба до верха стойки равна высоте от пятки плуга до верха его стойки, на а отверстия и их шаг четко как на плуге. В процессе работы не забывайте цеплять борону за один шкворень. Фото своей смогу скинуть не раньше чем через неделю. Попробуйте изменения, может и Ваша будет работать.
04.12.2016 в 09:40:17
агроном, а можно по подробней о способе догрузки. Тяжелее ворочить на месте или даже в движении? Спасибо.
