Доброе утро форумчане!Хочу показать самосвальную тележку на базе Невы.
03.12.2016 в 09:54:16
03.12.2016 в 10:02:10
03.12.2016 в 15:44:29
R S V написал: Сергей М81, на счет бороны - у меня тоже самодельная под сцепку и все работает, фото скинуть не могу - мотоблок и навесное в удаленном доступе. Можете скинуть фото своей для обсуждения. Но как бы нас с навесным в другую ветку не попросили.
R S V,
Вот она:
Хочу уже сделать, у меня метр ширина где-то и зашлифовать зубья, думаю они тормозят. Зубья делал из старой дуги прутка 10мм. Не заострял еще.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
03.12.2016 в 15:45:39
Володя ua написал: Доброе утро форумчане!Хочу показать самосвальную тележку на базе Невы.
Володя ua, :applause:
В планах подобная для навоза. Как кузов делали?
03.12.2016 в 17:00:57
Сергей М81, Кузов просто заказал на металобазе,а размеры подготовил сын.Задача стояла проезжать калитку и по объёму должен быть в полтора раза больше объёма ручной тележки.Пока не пробовал в работе-может неустойчивая будет?
03.12.2016 в 17:06:59
03.12.2016 в 19:55:06
R S V, Догрузил мотоблок до 210 кг.и сейчас пашет и копает на резиновых колесах(R-13) но ворочить его стало тяжелее.
03.12.2016 в 21:05:13
агроном написал: R S V, Догрузил мотоблок до 210 кг.и сейчас пашет и копает на резиновых колесах(R-13) но ворочить его стало тяжелее.
агроном, как вес распределил.
04.12.2016 в 00:41:27
Володя ua, Прикольно. Груженая на бок не просится? Переваливается вокруг носа (люфт штифта)? Если съехать на мягкое, колесо не тонет?
04.12.2016 в 07:59:38
Jesha, Доброе утро!Пока не пробовал её в деле-краска только высохла.Для работы на оси редуктора буду одевать удлиннители,вилка переднего колеса свободно вращается на подшипнике как колеса на тележке в супермаркетах.С грузом планирую ездить по дорожкам передом,а на мягкой пятится задом.Места много для широких дорожек жалко и на прицепе нет самосвального кузова.Удачи!
04.12.2016 в 08:03:05
