R S V
Брянск
21.03.2017 в 13:36:59
Сергей М81 написал: Резвесовку нужно регулировать...
Сергей М81, однозначно. Но я хотел вернуться к своему вопросу про "корзину". Видел у человека сделано так https://www.youtube.com/watch?v=ntCfQmXgcM8, может еще какие варианты.
R S V
Брянск
21.03.2017 в 13:41:58
Саныч53, отчасти. Просто до наступающего сезона работал на ГЗ, грузы в колесах и на носу, но эффект :(. Сейчас перехожу на автоколеса, поэтому опять начинаются эксперименты.
Сергей М81
21.03.2017 в 13:43:09
R S V, для меня груз на колесах - это как бонус, если на нос не хватит. Потому что если надо больше 20-и кг грузить на нос, то нужно для равновесия потом грузить на сцепку... Поэтому часть груза можно на колесах закрепить..
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
serega260571
21.03.2017 в 21:06:48
кто знает где приобрести на двигатель дм-1 трубку сапуна 005.40.2008
Сергей М81
26.03.2017 в 17:12:55
Сегодня открыл сезон. Катался за досками. Проблем не было, был удивлен, что у меня остался навык езды задним ходом в узких проходах, без ошибок маневрировал...
пчеловод
07.04.2017 в 15:20:45
Сделал из мотоблока микротрактор. Мне под шестедесят, поэтому так работать намного легче.Для надежности поставил корпуса с подшипниками на оси колес.Сделал навеску и вперед в поле. Не работа, а одно удовольствие, сиди рули. Боронование, культивация, посадка картофеля,копание урожая, скашивание сорняков - песня. Это финал усовершенствования МБ Нева! А сечас проще китайский минитрактор!
R S V
Брянск
07.04.2017 в 17:01:32
пчеловод написал: Для надежности поставил корпуса с подшипниками на оси колес.
Добрый день! Есть ли у Вас фото того, как выполнен этот узел?
Володя ua
07.04.2017 в 17:07:22
пчеловод, Приветствую основателя темы!Здоровья Вам и удачи!
abonent777
Дмитров
08.04.2017 в 23:18:34
Мужики, подскажите, таскает ли кто длинные прицепы (4метра)на мотоблоке? Сегодня сделал сцепку из труб, так ее погнуло, думаю из-за того что колеса прицепа находятся сильно далеко и вес, ближе к сцепке становится большим. Как с этой бедой бороться? Может сделать адаптер и уже на него вешать прицеп? Но это уже автопоезд какой то получается, а хотелось быс минимальными доделками, дабы не занимать в гараже место.
Саныч53
Великий Новгород
08.04.2017 в 23:21:50
abonent777, тоже наступал на эти грабли. Усиливал дышло.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
serzch
09.04.2017 в 20:23:57
R S V написал: Для надежности поставил корпуса с подшипниками на оси колес.
Посмотрите как я это сделал на узлах UCP206 - 30мм вал на оси колес. Шрусы - UCP207-35мм промежуточный вал UCP205 - 25мм.
http://www.mastergrad.com/forums/t266726-motoblok-neva-mb-2-4h4/#post5990254
R S V
Брянск
10.04.2017 в 08:58:18
serzch, Спасибо, интересное решение. Выскажу свои опасения в увиденной конструкции (возможно, они Вас не коснутся). Если я правильно рассмотрел, в основе узла использованы «втулки-валы» от фрез, так вот места стыка стопоров колес и этих «втулок», как правило, активно разбивается (недостаточная толщина стенок и качество металла).
Сергей М81
11.04.2017 в 10:53:20
Пчеловод,
Хорошо бы фото. Только на счет культивации не понял - активную фрезу сделали? У меня была мысля на далекое будущее..
Сергей М81
11.04.2017 в 17:30:04
Начал я делать комплект для посадки картофеля, по типу как у Юрия Сербина, но у меня терзают смутные сомнения, что я зря трачу на это время и электроды. Я ведь сажаю так - нарезаю по 3..4 борозды. Раскладываем картофель и.т.д. Если уже нарезаны борозды, то не факт что я смогу залезть точно колесами на холмики... И это при колее 60 см... Может не тратить время лучше, а закапывать граблями.. Хотелось бы автоматизации..
Можно перейти на систему - один ряд открыть, посадить, закрыть... Но рядки у меня небольшие, как-то не очень...
R S V
Брянск
11.04.2017 в 17:41:35
Сергей М81 написал: Хотелось бы автоматизации..
купите картофелесажалку. А так, у Вас легкая земля - сажайте под плуг, будет быстрее и не надо доп. конструкций.
