жекf
Челябинск
08.01.2019 в 19:37:40
Чтобы иметь представление о состоянии поршневой нужно Либо разобрать двигатель , или замерить компрессию. Замерил компрессию . 0.5 мало . Снял крышку клапанов , увидил декомпрессор . Как его обмануть ?
жекf
Челябинск
08.01.2019 в 19:40:04
Diman330
08.01.2019 в 20:13:50
А движок постоянно так дымит, или пока не прогреется?
жекf
Челябинск
08.01.2019 в 20:18:59
Diman330 написал: А движок постоянно так дымит, или пока не прогреется?
Diman330, Пока не прогреется .После замены бензина дымить стал значительно меньше .
жекf
Челябинск
08.01.2019 в 21:25:00
nikolaevich
Лисаковск
08.01.2019 в 21:26:26
жекf, Да тут аналогичен принцип работы ,что и на Хондообразных,увеличиваете зазор в выпускном клапане и он работать не будет http://storage13.fermer.ru/2011/12/131407/remontex13_17_21_27.pdf
Василий.Шумаков
09.01.2019 в 14:21:14
жекf написал:
жекf, меняй кольца,от китайцев однообьемных после напилинга подходят и цена 200 против 2000 субаровских а то что обороты плывут обычно воздух сосет,поменяй прокладки на карбе на самодельные а уж если не поможет тогда можно и сам карб и пружинки мужинки трогать...
DarkM
Рязань
10.01.2019 в 04:53:16
жекf если обороты плавают - то надо регулятор оборотов смотреть. Это там если внешне - то две пружинки, что от рычагов "газа" на движке протянуты. Я с ними, например, не разобрался. Но как-то они что-то там решают. Ну и чтобы там на движке свободно и плавно все рычажки двигались. У меня тоже 8 лет Неве с Субару, правда год движок разобран - никак не дойдут руки.
И масло в картере сменить! и следить за уровнем. Дымить может от него. Я уж не говорю про то, что случайно или по незнанию бывший кто-то мог залить в бензобак смесь как для 2-х тактных. Тогда и карб промывать. Но это несложно. Карб простой.
id225038647
13.01.2019 в 13:36:45
здравствуйте, подскажите, пожалуйста, диаметр входного вала(со стороны втулки) и диаметр втулки, которая под входным валом
galkin24
Арзамас
13.01.2019 в 13:49:52
что за вал?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
id225038647
13.01.2019 в 13:55:28
входной вал редуктора, на который шкив крепится
galkin24
Арзамас
13.01.2019 в 16:13:36
20 мм (МБ-23)
id225038647
13.01.2019 в 16:34:06
спасибо, конечно, но вы меня не поняли, мне диаметр в том месте, где он во втулку вставляется (МБ-2К)
galkin24
Арзамас
17.01.2019 в 02:20:01
Нашел размер втулки 15Х23Х16 мм , кроме того есть информация, что в 90х годах вместо этой втулки ставили подшипник 202, так что по всем признакам ответ на ваш вопрос: 15 мм.
nikolaevich
Лисаковск
17.01.2019 в 09:21:20
galkin24, А в современном редукторе сейчас стоит 200 подшипник ,вал 10 мм.
